Anfahrhilfe
ich persönlich finde diesen Bremseingriff den größten Krampf. Mit einem schweren Hänger bei Hanglage rückwärts, mit ein paar cm Luft an beiden Seiten zu rangieren ist absolut nicht spassig.
Lange Rede, kurzer Sinn:
gibt es eine Möglichkeit für einen Normalschrauber, diese Automatikbremsung/Anfahrhilfe zu deaktivieren, oder bedarf es da eines Werkstattaufenthaltes?
m01m
hallo
besser bringst du dein Auto in Werkstatt.Wenn der Bremseingriff nicht in Ordnung ist,sollte man dafür ernst nehmen.
Gruss
es geht nicht um eine "nichtfunktionierende Anfahrhilfe", sondern, wie zu Lesen, darum, dass man die automatische Anfahrhilfe wegbekommt.
m01m
Nett gesagt :(
es gibt eventuell bei deinem Modell die Möglichkeit, die Berganfahrhilfe auszuprogrammieren. In der BSI ist dafür ein separater Menüpunkt vorhanden, den man mit einer Diagnosestation beeinflussen kann. Es ist aber möglich, dass dieser Punkt nur zusammen mit der elektrischen FSB deaktiviert werden kann und das ist wiederum unmöglich, weil die FSB u.a. auch vom ESP gesteuert wird. Aus dem Bauch heraus würde ich daher sagen, dass eine separate Deaktivierung nicht möglich ist. Ich habe es aber noch nicht versucht.
wer braucht eigentlich so nen Scheiß?:P Lernt man heute in der Fahrschule nicht mehr "Anfahren am Berg"? Mir hat man es vor fast 50 Jahren noch beigebracht, selbst beim Moppedführerschein vor 15 Jahren hab ich das noch in der Prüfung gemußt. Bin ich froh, daß ich das in meinem C5 alles nicht habe wie Bremsassistent, Toterwinkelassistent usw.
Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
Wenn nichts darüber in der Betriebsanleitung steht ... Werkstatt fragen, genau. Im normalen Autoleben eine Bereicherung. Mein X2 und C5 haben das leider nicht.
Ich halte diese Berganfahrhilfe für relativ hilfreich besonders wenn man eine elektrische FSB hat, weil die eine gewisse Regelzeit hat wenn man sie manuell löst. Mit rein mechanischem Handhebel braucht man das aber nicht unbedingt. Komfortabel ist es aber schon, im Parkaus zum Beispiel, an einer steilen Rampe mit Schranke.
So weit ich weiß, kann man bei Modellen bis (irgendwann) 2009 als Fahrer die automatische FSB im Bordcomputer abschalten. Bei meinem 2009er geht das noch. Das wurde dann geändert und soweit ich weiß, tun sich selbst Werkstätten schwer damit, die automatische FSB auszuprogrammieren. Warum weiß ich nicht. Es wird gemunkelt, dass sie es seitens des Herstellers entweder nicht dürfen oder aber gar nicht mehr können, weil der Menüpunkt nicht mehr in der Fahrzeugkonfiguration abgerufen werden kann.
Auf den ganzen Rest, der mit der FSB zusammenhängt, hat man als Fahrer aber ohnehin keinen Zugriff.
Also unser 2013er C4 hat eine Berganfahrhilfe und eine mechanische Handbremse. Die Berganfahrhilfe lässt sich im Bordcomputer ganz einfach deaktivieren. Meine Freundin findet die praktisch ich mag es nicht so, liegt aber daran, dass primär sie mit dem Auto fährt und ich nicht dran denke wenn ich das Auto denn mal habe...das führt dann grade beim Einparken am Berg auf Kopfsteinpflaster zu abwürgen, selbst mit dem 2.0 HDi. Der Widerstand der Berganfahrhilfe ist schon ziemlich hoch, da braucht es deutlich mehr Kupplung/Drehzahl um diese zu lösen, damit das Auto dann aber keinen Satz macht muss man sofort die Drehzahl wieder leicht abfallen lassen wenn man am Einparken ist...ziemlich unpraktisch find ich. Schön wäre ein Knopf zum schnellen Deaktivieren.
Ich bin es eigentlich gewöhnt ganz ohne Handbremse am Berg anzufahren. Berge hab ich zu genüge und selbst mit Hänger hat das beim C5 HDI 170 immer einwandfrei funktioniert. Das habe ich damals selbst in der Fahrschule schon so gemacht...
Nicht im C5III von 2008
Das habe ich auch nicht behauptet.
Ich wollte damit bloß sagen, dass es nicht grundsätzlich bei allen neueren Modellen nicht mehr möglich ist die Anfahrhilfe im BC zu deaktivieren. Ich hatte den Eindruck, als wolltest du genau das sagen.
Nein, es ging mir ganz explizit um das Fahrzeug des TE, auf das ich mich vom Anfang bis zum Ende bezogen habe ("es gibt eventuell bei deinem Modell die Möglichkeit,......").
Kurzes Bremse antippen reichte im Subaru aus.
