Hallo Leute,
ist es normal das der 2,0i 16 V etwas unruhig läuft?
Ist nach der Instandsetzung wesentlich besser als vorher.
Es taucht nach ca 15 min Fahrt auf. Wenn er länger läuft nicht.
Hat das etwas mit dem warm werden des Motors zu tun?
Bin ich halt vom V6 und von meinen Dieseln nicht gewohnt.
Arne
Mein 2.0 16V war bei ca. 2000 rpm etwas unruhig. Wenn man ihn mit offnener Vordertür im Stand auf diese Drehzahl brachte, dann "vibrierten" die Vordertüren ca. um 2 cm auf und ab. Hat aber nicht weiter gestört. Dabei war es aber egal, ob er warm oder kalt war.
Andi
Hallo Arnekurt,
zuerst vorweg: ich habe Deine Leidensgeschichte aufmerksam verfolgt und freue mich, dass Dein Y4 endlich läuft.
Ich habe auch einen Y4 mit dem gleichen Motor und beobachte genauso einen etwas rauheren Motorlauf bis er wärmer wird. Aber das besonders in den ersten 15 Minuten, danach wirds ruhig. (Bei Dir umgekehrt?).Verstärkt wird das natürlich deutlich durch eine eingeschaltete Klimaanlage. Die Vibrationen sind dann bis ins Lenkrad bzw. sehr leicht im Sitz zu spüren. Ich denke die Maschine ist halt die drehmomentschwächste und kleinste im XM und muss umso mehr arbeiten. Ansonsten finde ich den Motor total OK und es sind Welten zum früheren 2.0 8 V incl. Getriebeabstimmung, den ich mal früher hatte. Ich arbeite mich halt motorenmässig langsam nach oben ;-) , während es für Dich wahrscheinlich Welten sind vom V6 zum 2.0 16V. Der 2.1 Diesel ist zwar auch schön zu fahren, aber schon deutlich brummiger... hätte ich aber auch gerne gehabt
Viele Grüsse
Stoffel
Hallo Stoffel,
Hört sich so an als ob du meinen Motor hättest.8-)
Bei meinem ist es genau gleich. Mit Klima ist es tatsächlich etwas unruhiger.
Morgen geht es auf eine ewas längere Strecke, dann wird er mal richtig warm. Tut ihm bestimmt gut.
Sonst ist er tatsächlich angenehmer als der alte 8V, den hatte ich als ersten XM. Wurde durch einen Golf auf BX länge gebracht. Der Motor läuft heute noch.
Der 16V ist sicher kein Vergleich zum V6, aber wirtschaftlich sicher die bessere Alternative. Leider hat er keine Automatic. Wäre zum Wohnwagen ziehen etwas angenehmer. Mal sehen wie er damit klar kommt, da war der V6 natürlich einsame Spitze.( Auch im Verbrauch )
Der Vergleich vom Y3 zum Y4 ist auch riesig.
Schöne Grüße,
Arne
