ich werde vermutlich vom Xanti auf einen C5 I (2002) umsteigen. Bei der Besichtigung fiel mir der AV-Eingang im Handschuhfach auf. Ich würde ihn gerne vorerst, bis ich eine bessere Lösung habe, zum Anschluss meines Musikplayers/Handys nutzen. Hierzu eine Frage:
Ist der Eingang permanent aktiv oder wird das Signal bei einer bestimmten Geschwindigkeit unterbrochen, wie dies ja bei manchen Herstellern und Fahrzeugen üblich ist. Ist letzteres der Fall, wird dann nur das Video oder auch das Audiosignal deaktiviert?
Danke und Grüße!
Beim C5 I wird das Videosignal bei 30 km/h abgeschaltet, der Ton bleibt.
Beim C5 II bei 5km/h, läßt sich durch Dietz-Modul 1280 deaktivieren.
Beim C5 III auch ab 5 km/h, läßt sich durch ein simples script deaktivieren.
mike
kein problem, wenn der ton bleibt, ist alles erstmal in butter ;) soll ohnehin nur eine übergangslösung darstellen. danke für die info!
nur kurz für diejenigen die eine ähnliche frage bezgl des av-anschluss' haben: video UND ton-signal werden beim c5 mk1 ab 30 km/h leider gekappt. habe das problem zwischenzeitlich anders gelöst.
Bearbeitet von Koelner
Bei mir wird das Tonsignal nicht gekappt, nur Video.
Brauchs aber auch nicht, hab ne USB-Box.
komisch, evtl. liegt es an der firmware des BCs? habe mir ebenfalls eine bluetooth-box mit CD-Wechseleranschluss zugelegt.
