BX und Allrad
die Handbremse geht bei Hydropneumaten ja nicht umsonst auf die Vorderräder.
Wie hat Citroen das beim Allrad gelöst, dass er sich nicht verspannt?
Danke für die Antworten
Na, ganz einfach: Sie geht auch auf die Vorderräder!
da der BX Allrad genauso Längslenker an der Hinterachse hat, geht die Handbremse natürlich auch nach vorn.
Ein anderen Grund gab es ja nicht für die Handbremse an der Vorderachse.
MfG Christian
OK, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Beim Verändern der Höhe ändert sich der Radstand. Wäre die Handbremse auf der Hinterachse, der Antrieb aber vorn, dann könnte das Auto nach dem Abstellen des Motors nicht absinken. Mit dem Allradantrieb geht das aber eigentlich auch nicht, da ja der Radstand nicht geändert werden kann. Oder ist soviel Spiel im Antrieb, dass die paar Zentimeter nichts ausmachen?
Jetzt verständlicher?
Ich denke nicht, daß es Gaser2.0i um die Handbremse geht.
Er möchte wissen, was beim Allrad z.B. bei eingelegten Gang passiert, wenn sich der BX absenkt, vermute ich mal.
Joachim
der BX Allrad hat ein Mitteldifferenzial, somit total egal.
MfG Christian
Nun war Gaser2.0i zwei Minuten schneller als ich. Wie ich sehe, habe ich ihn richtig verstanden, kann aber leider die Frage nicht beantworten.
Ich war schon einem Nervenzusammenbruch nahe, da mich niemand versteht. Aber jetzt ist mein Leben gerettet :) Glück gehabt.
Danke. Frage ist beantwortet.
was übrigens Elektrisch sperrbar ist, aber wenn der Motor aus ist natürlich Stromlos ist und somit im abgestellten Zustand nicht gespeert sein kann.
MfG Christian
MfG Christian
Da heute ziemlich viele Autos hinten Längslenker haben und, wie man weiß, alle Autos die Handbremse hinten haben, kann es daran nicht liegen. Beispiel: der C15 hat die Hinterachse vom BX drin, hat aber trotzdem ganz Visa-like die Handbremse hinten.
Citroen verkaufte die Handbremse lange Zeit als Notbremse. Wenn man nun eine gute Handbremse mit Schmackes zieht, legt man eine Vollbremsung hin. Citroen wußte: blockierende Vorderräder sind immer besser als blockierende Hinterräder. Das schienen sie aber vergessen zu haben, denn sie bauen die Handbremse jetzt hinten ein, wie jeder andere 08/15-Hersteller auch.
Heißt das, dass zB beim aktuellen C5 die Handbremse nach hinten geht?
Nicht-Hydropneumaten sinken aber nicht ein.
Dabei verändert sich der Radstand und das Rad dreht ein wenig nach.
Das kann es nur wenn es nicht von der Handbremse blockiert ist.
das Problem bei der Handbremse hinten mit Hydropn. wäre doch, dass die Höhenverstellung bei in abgesunkenem Zustand angezogender Handbremse versucht die Höhe zu regulieren, was zu den Verspannungen führt.
Bleib doch mal mit getretener Fußbremse stehen, dann hörst Du die Verspannungen schon. Das ist der Grund für die Handbremse vorn, und nix anderes.
Servus Andreas
freut euch doch über die handbremse vorn, ist eine wunderbare notbremse! ich bin dankbar dafür, aufs "schleudern" kann ich gern verzichten :)
Citroen hatte schon vor der HP-Zeit die Handbremse vorne.
Beim aktuellen C5 III ist die Handbremse hinten ... weil der keine Schwingarme mehr hat.
Frage zum BX 4x4: In welchen Verhältnis wird die Kraft Vorne-Hinten verteilt ?? Wird die Kraftverteilung dynamisch geregelt ?
Knapp 60% vorne wenn ich mich richtig erinnere...
Ist das fest oder wird das dynamisch verteilt je nach Grip !?
Fest, aber nur so lange bis es die Verzahnung der Getriebeausgangswelle zerreißt, dann gehen 100% ins Leere...
53/47% vorn/hinten
Die Zahlen habe ich mittlerweile auch gefunden. Bei mir war es leider nach nur 2000km 100% ins Leere...
Ist das Allradsystem allgemein so Fehleranfällig ????
Nach allem was ich gehört habe, ja.
Aber im 405 T16 haben sie wohl n besseres Verteilergetriebe eingebaut.
Ich gehe mal davon aus, dass das auch die Freunde hier drinhaben:
