Meine Motordiagnoselampe im Xantia X2 HDI Kombi leuchtet. Jedoch kann ich keine Einschränkung der Fahrleistung feststellen. Die Werkstatt hatte bisher den Fehlerspeicher 2 X gelöscht und direkt war das Leuchten wieder da. Diese Werkstatt wirkt total unfähig.
Habt Ihr einen Tipp?
naja...,
wenn was im Fehlerspeicher steht sollte man es auch lesen können.
Stand denn nix drinne ?
gruss, Michie
hi,
die haben den nur gelöscht. was drin stand weiß ich nicht. die werkstatt meinte, dass eventuell der "gaspedal-sensor" gewechselt werden müsse.
ich werde jetzt noch mal eine andere werkstatt (kein cit, die hier in düren ist nämlich schlecht) kontaktieren.
irgendwie enttäuschen, dass die cit-werkstatt sich so dämlich anstellt. ist aber kein einzelfall.
Hallo Dirkdiggler,
lass dich nicht auf ein Eventuell ein. Ross und Reiter müssen klar sein, ansonsten erteilst du der Werkstatt einen Freibrief. Kann dir bedauerlicherweise nur zustimmen, dass Cit.Werkstätten grösstenteils gar nicht zu wissen scheinen, was nun Sache wäre. Habe heute wegen Vibrationen bereits 6. Cit. Werkstatt aufgesucht. Schade um die geopferte Zeit.
Möglicherweise ist es bei dir ja nur eine Steckerverbindung, welche die Anzeige auslöst.
Wünsche dir einen möglichst billigen Nikolaus.
MfG Alfredo Xantia X2 2.0 HDI BREAK
hatte dasselbe problem bereits während der probefahrt meines HDI - wurde dann gemacht/gelöscht. nachdem ich den wagen (X2 HDI 110 break, 04/00, 66.000 km) bei cit köln gekauft habe und der fehler bereits am ersten tag nach abholung wieder auftrat haben sie zuerst den gaspedalsensor getauscht (hatte der speicher angegeben). 6 wochen war ruhe, dann gab´s wieder die light show (ergänzt um ne airbag lampe - war aber unabhängig davon). fehlerspeicher sagte wieder gassensor - haben den wagen mal 2 tage da behalten und dabei das (oder ein ?) datenkabel getauscht. das alte war wohl nicht abgeschirmt, das neue soll es sein.
ist jetzt seit 15 monaten und 40.000 km drin - und ruhe ist. airbag wurde auch auf garantie unter dem sitz gelötet - bekanntes problem. ansonsten oder besser trotzdem ein geniales auto.
vielen dank für die prompten antworten.
auch einen schönen - schwebenden - nikolaus!
