Radbolzen
Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines C5 II Bj 2006 (1, 6 hdi FAP)
Wenn es stimmt hatte er 41400 km bis auf eine kleine Delle am vorderen rechten Kotflügel (wird gerade von Werkstatt hergerichtet) und Abblättern von Lack auf Türinnengriff links (welch eine Qualität!!! ) scheint er soweit in Ordnung zu sein.
Ich habe dazu vom Händler (Cit) Winterreifen verlangt, weil ich halt im Dezember nicht mit Sommerreifen (noch dazu teilweise dot 05) von Vorarlberg nach Wien fahre! Dazu habe ich noch dezent-alufelgen mit besagten Sommerreifen.
Passen die Radbolzen für beide Typen Stahl und Dezent?
Bei meinem XM und Xantia sind die nämlich verschieden!
danke
Alex
zu einer Zubehörfelge gehören zu 99 % auch andere Schrauben.
Gruß Herbert
Wenn die Radbolzen einen Kegelbund und eine Scheibe haben, passen die für beide Felgen.
Die original Citroen Radschrauben (mit Kegelbund und Scheibe) passen auf die Citroen-Leichtmetallfelgen und Stahlfelgen. Aber Vorsicht wenn es keine original Citroen Felge ist; andere Hersteller schreiben in dem Gutachten (das für die TÜV Eintragung vorgelegt werden muss) oft bestimmte Radschrauben vor. D.h., auch wenn die Citroen Schrauben theoretisch passen, sind sie u.U. nicht zulässig.
Bearbeitet von c6perer
Besten DANK!!
Habe ihn seit gestern wieder! War in Spenglerei, weil Vorbesitzer rechts vorne etwas gestreift hat! Jetzt sieht er wieder top aus. Verkäufer hat offensichtlich keine Ahnung! (Citroen Händler!! ). Hat mir zuerst erklärt, Bolzen liegen in Reserverad. Jetzt soll ich mir neue kaufen, Rechnung schicken!
