ACCM Frederic Heinz
Möchte gerne die Digitaluhr mit Aussentemperaturanzeige aus dem XM Y3 in meinen BX einbauen. Der Anschlussstecker hat 7 Pins. Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir sagen, wie ich das Ganze anschließen muss?
Kann ich für die Aussentemp.anzeige einen beliebigen Sensor verwenden oder sollte es der originale sein? Auch hier: Wie anzuchließen?!
Danke schonmal im Voraus!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
einen beliebigen Sensor kann man nicht nehmen, denn so ein sensor besteht aus einem Temperatur abhänigigen Widerstand. Dieser Widerstand, hat ein ganz bestimmter Wert bei einer ganz bestimmten Temperatur, und nur wenn dieser dran ist, zeigt es korrekt an. Dann gibt es noch den Unterschied bei den widerständen, ob er bei ansteigender Temperatur, der Ohmwert sich erhöht oder niedriger wird! (Ptc,Ntc).
hm-electric
