ESP ASR deaktiviert
Hallo
habe folgende Fragen an die Leserschaft mein Untersatz C5 V 6
KBA 3001 / 734 zeigt mir nunmehr konstant im Display ESP ASR außer Betrieb an,der Fehler trat sehr selten immer mal sporadisch auf bei sehr schlechten Straßen und verschwand wieder wenn der Motor neu gestartet wurde.
Nun zu meinem größten Problem der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und wie ich verstanden habe ( bin hier in Ungarn ) soll es der Querbeschleunigungssensor sein, der sein Ableben dem Speicher mitgeteilt hat.
Nur in einschlägigen Foren wird immer nur der Lenkwinkelsensor für diese Fehlermeldung verantwortlich gemacht, den Querbeschleunigungssensor als Störenfried finde ich nicht.
Für hilfreiche Antworten schon mal meinen Dank
Gruß Richard
oder evtl. ganz simpel: Einer der Schalter am Bremspedal, so war es bei mir am C8.
Gruß Boje
...damit ist die ABS/Esp-unit gemeint. Sitzt beim C5 unter der Mittelkonsole (hinterer Bereich, AFAIK).
Hallo
und noch ein frohes Fest, warum die Benachrichtigung neuer Beiträge zu dem Thema bei mir nicht funktioniert weiß ich nicht, deswegen die späte Antwort.
Danke noch für die Mühe von Euch.
Habe dieses Teil bestellt Querbeschleunigungssensor Nr:96 413 429 80 wenn es hier in Ungarn eingetroffen ist werde ich es einbauen lassen und bei der Gelegenheit auch gleich den Bremslichtschalter mit auswechseln.
Meine Erfahrungen nach der Reparatur werde ich Euch mitteilen.
Wenn gewünscht auch die angefallenen Kosten per PN
Gruß Richard
Gruß Boje
Hallo
Gruß Richard
Einbaubericht und nochmals Danke für die hilfreichen Antworten.
im Internet das Teil Citroen C5 2001 - Teilenummer P/N: 96 413 429 80 bestellt und heute bei einer kleinen Werkstatt hier in Ungarn speziell für Elektrik einbauen lassen, in wie weit das Steuergerät angelernt werden musste weiß ich nicht, aber ein Laptop wurde angeschlossen und der Fehlerspeicher ausgelesen.
Einbau plus Diagnose 10 Teuros.
Super, der Querbeschleunigungssensor ist ebenfalls (neben dem Lenkwinkelsensor) immer. ein heisser Kandidat bei dieser Fehlermeldung.
Herzlich,
Delage
