ich war nicht in der Lage die ganz links sitzende Glühkerze, von vorne
in den Motorraum gesehen, zu wechseln. Die steckt zwischen Einspritzpumpe
und Kopf so tief drin, dass ich weder mit Schlüssel noch Ratsche
rangekommen bin! Gibts da einen Trick??? Muss da wirklich die ESP runter?
Das gemeine ist, ich hatte zwei defekte Kerzen (Diagnose nach Strommessung
mittels Zangen-Amperemeter) und bei den drei getauschten war natürlich nur
eine defekte dabei, also sitzt die zweite defekte jetzt noch drin.
Danke schonmal!
Norbert
Nee, die Pumpe muss nicht runter.
Bei meinem Xantia 1.9 TD waren nach 31000 Km die Glühkerzen hin.
Habe Kulanz bei Cit erhalten(14 Tage nach Kauf).
Der Monti hat lauthals mehrfach geflucht.Hat dann den kleinen Wasserschlauch abmontiert. Und dann mit einem sehr sehr kleinen Spezialschlüssel an dieser besagten Glühkerze länger ausgeharrt.
Dann nach ca 3/4 Stunde nen 2.Monti zur Hilfe geholt.
Insgesamt hat die Aktion 3 Stunden gedauert. (alle Glühkerzen)
Hallo Manni
3 Stunden für Glühkerzen aus tauschen??? waren das Bastler oder Profis???
na wenn sie zum Festpreis, bzw. in diesem Fall auf Garantie gespielt haben ist es ja ok. Ich habe für die 3 vorderen Glühkerzen auch 2 h gebraucht. Aber wenn man das öfter macht sollte das schon schneller gehen. Das reine Wechseln bei guter Zugänglichkeit dauert nur 2 Min pro Stück, also Kabel abschrauben, Glühkerze rausschrauben und wieder zurück. Aber wenn man halt nicht hinkommt oder Spezialwerkzeug braucht is man halt als Heimwerker aufgeschmissen.
Gruss
Norbert
