Hi.
C8 2.2 hdi - BJ 2004
Wir haben schon seit Jahren das Problem, das unser C8 bei Tunneldurchfahrten in den Notlauf schaltet. Nach mehrmaligen Starten ist der Fehler dann wieder verschwunden und er läuft normal weiter.
Vor einem halben Jahr, habe ich dann mal den Luftmengenmesser getauscht. Die Fahrten im Tunnel erschien mir damals einleuchtend. Jetzt sind wir mal wieder durch einen Tunnel gefahren und prompt kam wieder der Fehler.
In der Citroen Werkstatt konnte nicht sinnvolles ausgelesen werden. Zumindest war der Meister relativ ratlos.
Was könnte es denn noch sein ?
Wie gesagt tritt es nur in Tunnelpassagen auf !
Danke
rotfl, sowas gibt es aber auch nur bei Citroen. Das glaubt einem doch kein Mensch :D
Es gab mal irgendwo eine Beitrag zum Thema "elektrische Störeinflüsse beim EV2" gelesen.
hihi... nunja ich dachte immer das im Tunnel ja eine erhöhte Schadstoffkonzentration vorherrscht und nun irgendein Messfühler einen unkorrekten Wert ausgibt und dann in den Notlauf schaltet. Also der Luftmengenmesser war es schon mal nicht.
Dies doofe Schwirklappe macht doch immer Mecker - oder ? Sonst macht er das nieee ?
nnneeeeee niiiiieeeeeee .. nur im tunnel. kann ich drauf warten. Wir haben zum glück nicht soviele. Nur einen auf der A17. und immer da drin ist pumpe.....
was ist denn ne Schwirrklappe ?
Schwirl-klappe solls heißen das ist die unterduckgesteuerte Klappenreihe für die Abgasrückführung
genau daran denke ich auch.
Wie lassen sich Steuergeräte gegen so was abschirmen ?
Mir gehts auch immer seltsam, z.B. im Elbtunnel,etc.
Gruß Herbert
Unterdruckgesteuert ja, Abgasrückführung nein. Der Motor hat 2 Ansaugwege für jeden Zylinder, jeweils einen davon schließen die 4 Klappen je nach Motordrehzahl (wenn die SWIRL-Dose denn funktioniert).
Oder sowas, er zeigt auf jeden Fall den Fehler mit der Abnomalie, wenn diese Dose hinüber ist.
