Hydraulik Druckschalter
macx20h
bin mal wieder auf der Suche - jetzt leuchtet mein Stop Hydraulik im hellsten Licht -
muss wohl der Druck-Schalter sein.
CX Athena, EZ 1980 (BJ wohl 1979)
Wer kann helfen ?
=;) thorsten
Oder Druckverlust / niedriger Flüssigkeitsstand... ?
M.
Servus,
den Flüssigkeitsstand überprüfen in Hoch Stellung, dann muß der Pegel zwischen beiden roten Strichen stehen.
Falls nicht, nachfüllen. Bevor du nachfüllst, die Siebe innen im Behälter säubern.
Wie oft klackt denn der Druckregler ?
Ist dein CX dicht überall, Pappe drunter legen ? !
Der Schalter geht selten kaputt, schon mal am Schalter nachgeschaut ?
Der ist glaube ich unten links aufm Fahrschemel, wenn du hinter das linke vordere Rad reinschaust !
Wenn du das alles nachschaust, kannst du gleich den Keilriemen prüfen, evtl. auch erneuern, falls noch nicht gemacht !
Habe auch noch nie einen defekten Druckschalter am CX gesehen. Zu dem schon geschriebenen kann man noch hinzufügen dass manchmal das Kabel irgendwo scheuert und dann irgendwann den falschen Strom bekommt.
Hatte ich schon mal beim GSA, sollte baugleich mit CX sein. Ich denke, im inneren befindet sich eine federbelastete Kugel. Wenn diese verkantet oder festrostet kann es zum o.g. Fehler kommen.
Gruß Stefan.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Ist bei LHM-Systemen aber eher unwahrscheinlich...
Thorsten, Du solltest wirklich erst einmal auf Ursachensuche gehen. Oder erneuerst Du auch die Benzinuhr bei leerem Tank? ;-)
Nix für ungut...
M.
Hallo miteinander,
bin erst jetzt wieder an einen rechner gekommen - Danke!! für eure Antworten -
das mit dem Kabel muss ich prüfen - Flüssigkeitsstand ist ok
Gehe nun wie folgt vor:
1. Überprüfe die Kabel - falls nicht ok, dann flicken / tauschen und 2. - falls nicht ok, dann 3.
2. Tausche LHM und reinige den Filter => ENDE
3. Tausche Druckschalter (woher ??? noch immer die Frage), dann 2.
Bin mit der LHM jetzt schon einige tausend Kilometer gefahren seit letztem Jahr (ca. 40 000)
da ist das sowieso mal nötig
Suchst Du diesen Druckschalter?
Bei interesse, bitte PN.
