Kann mir jemand sagen bzw erklären ob und wie ich das Dauerlicht auf der Stellung Lichtsensor löschen kann?
Habe mir dafür lexia gekauft, aber keinen Punkt gefunden, wo das möglich wäre!
Alex
Hi! beim C5III ist das im Bordcomputer hinterlegt!
Ich glaube unter Compfort/Beleuchtung
grüsse aus Bärlin
p.s.der Lichtsensor hat damit nichts zu tun!
Leider ist es das nicht! Unter Komfort Beleuchtung kannst Du nur die Signale der diversen Licht Stufen und das coming home Modul steuern (wie lange bleiben Scheinwerfer nach Zündung aus an!)
Alex
Dann geht es nur mit einer Diagnosestation.
Was genau ist damit gemeint? Habe deswegen nämlich china-lexia gekauft! Leider umsonst, weil auch da nichts zu finden war! So am Rande: Falls das jemand im Forum schon beim C5 II verwendet hat, wäre i, h für Hilfe dankbar! I h kann zwar Fehlerspeicher auslesen (562 Meldungen!! ) aber beim Löschen kommt Meldung Löschen defekt!
Soll man mit dem zweien Diagnose-programm arbeiten?
Alex
Handelt es sich hierbei wirklich um die Tagfahrlichtfunktion? Hört sich für mich so an, als ob du auf Stellung "Auto" das normale Abblendlicht aktivierst. Dementsprechend ist wohl der Lichtsensor nicht aktiv. Im Lexia-Menü gibt es den Punkt "Lichtschalter mit 4 Stufen" oder so ähnlich. Ist der auf Ja gesetzt?
Kalvanice
Bei uns war ja Tagfahrlicht kurze Zeit gesetzlich vorgeschrieben (2006 -2008). Der C5 hat daher auf Auto-Stellung Abblendlicht, ohne Amaturenbeleuchtung. Der Sensor war ausgeschalten, den konnte ich aber über Menü wieder aktivieren - erkennt man am Einschalten der Amaturenbrett-Beleuchtung! Beim Lexia habe ich leider nur bei comfort/Beleuchtung die Einstellung des Signals (Licht vergessen! )
Muss heute ohnehin in Werkstatt, weil Batterie getauscht wird (Garantie), werde dort mal fragen, ob sie das rausprogrammieren können!
Alex
Bei deinem Nutzernamen und "kurze Zeit gesetzlich vorgeschrieben" gehe ich mal davon aus das du aus Niederösterreich kommst oder?
falls ja kann ich dir das rausprogrammieren bin gerade auf Urlaub in Niederösterreich bis 5 Jan.
