Wer hat schon mal die Handbremsseile beim Xantia gewechselt oder weiss wie man das macht?Ich weiss nämlich nicht,wie man unten am überm Kat rankommt.Ist Hitzeschutzblech im Weg,bekomme es nicht weg.
Na das ist ein lustig Ding die Handbremsseile zu wechseln, wenn man weiß wie es geht ,braucht man ne halbe Stunde. Das Hitzeblech muß weggedrückt werden, die Seile aus den Bremssätteln aushängen. Dann mit der rechten Hand zwichen das Hitzeblech greifen,und mit einem Finger das untere Seil nach Oben drücken und dann einfach rausziehen. Das obere Seil muß mit einem Finger nach unten gedrückt werden, um es dann herrauszuziehen. Das ganze geht besser wenn einer am anderen ende des seils ein bischen drückt und zieht. Beim Einbau die Seile natürlich nicht verwechseln, und merken welches oben und welches unten kommt. Am besten das obere seil ganz einschieben und dann nach oben drücken, am anderen ende merkt man dann ob es eingehackt ist. Das untere seil auch ganz einschieben und mit einem finger nach unten drücken, wieder am anderen ende fühlen ob es eingerastet ist. Dann nur noch am Bremssattel einhacken und einstellen, am besten so wie die alten auch.
mfg Xsara-Fan
Habs probiert,war eine scheiss Arbeit,hat aber funktioniert.Danke für den Tip
