Citroen Xsara Airbag Lampe leuchtet.
Citroen Xsara Airbag Lampe leuchtet. Fehler liegt im oder am Lenkrad behauptet der Verkäufer. Kommt man damit durch die HU?
Nein leider bekommst du keine HU, denn alles was an oder in Auto verbaut ist muss auch Funktionieren. Und ein Verkäufer kann viel sagen, wenn der Tag lang ist, denn der will oder muss den Xsara ja verkaufen, und dreimal dürfen wir nun raten warum er ihn verkaufen möchte.
Tipp: Lass den Fehlerspeicher Löschen.
Amiga1
Wozu? Wäre das nur ein sporadischer Fehler, wäre die Lampe schon lange wieder aus. Fehlerspeicher auslesen lassen wäre da sinnvoller. Das Airbagsteuergerät gibt ziemlich genau Auskunft darüber, was den Fehler verursacht
Kann das auch eine freie Werkstatt oder geht das nur beim Freundlichen?
Die können das schon, aber je nachdem wie vollständig der Xsara schon den OBD-II Standard übterstützt, kommt mit deren Universaltestern evtl. nur Mist raus. Ich würde da mit dem Lexia ran gehen, dann bist du auf der sicheren Seite
man merkts-keine xsarafahrer dabei....
ist es ne 1er oder 2er. übrigens kann jede werkstatt den fehlerspeicher auslesen-die müssen das auto ja reparieren können.
aber das problem ist typisch xsara und sehr leicht zu beheben.
es ist der verbindungsstecker an der unterseite der beiden vordersitze.wenn die lampe aufleuchtet wackle mal an den steckern... viele aus dem xsara-forum (DXC) haben den stecker einfach entsorgt und die kabel verlötet.
durch den TÜV kommste nicht mit aktiver lampe
Nein, nicht typisch Xsara sondern typisch Citroen ;)
XM und Xantia haben das Problem u.a. auch.
Zum Thema Fehlerspeicher auslesen: Häng mal nen Xantia aus der Zeit an nen Universaltester. Da kommt manchmal ziemlicher Blödsinn raus, der bei der Fehlersuche nicht wirklich hilfreich ist.
bis wann gabs den xantia? kenne mich beim xanti nicht so aus. den xsara gabs bis 2006,hat also mit OBD 2 keine probleme. im netz giebts einige gute auslesegeräte die in klartext anzeigen. wenn man natürlich an lexia kommt wäre das besser.
ich selbst hab bei einen xsara 1 das problem gehabt und mit kontaktspray und den stecker mit kabelbinder fest an der sitzunterseite verzurt und zusätzlich das kabel fixiert.
manchmal hilft auch das steuerteil fürn airbag den stecker zu kontrollieren (ich glaub unter der mittelkonsole)
Xantia wurde bis 2001 gebaut, erst beim C5 gabs OBDII in brauchbarer Form. Beim Xsara II sollte das auch gehen, aber das war ja bis #8 nicht klar ;)
Bei mir ist übrigens auch schon lange alles fest verlötet. Wird nur nervig, wenn irgendwann mal wieder die Sitze raus müssen ;)
ACCM Stefan mit BX
noch nichtmal das! das ist ein hesteller übergreifendes problem (alledings ist bei vielen anderen, hinterher ein löschen der fehler pflicht). ebenso wie brechende kabelbäume der heckklappe, welche auch gerne citronisiert werden.
die typichste stelle ist bereits erwähnt, der stecker unter den sitzen. habe aber auch schon airbagprobleme beim xsara erlebt, die je nach baujahr durch die com2000 bzw. die wickelspule ausgelöst wurden.
(beim xsara meiner schwester, ohne com2000, war neben den sitzsteckern auch schon die wickelspule defekt. insgesamt liegen hier bei mir im keller 3 com2000 die ein aufleuchten der airbaglampe verursachten)
man kann natürlich mal versuchen, ob wackeln am stecker unter den sitzen, bzw. auf und abstecken kurzzeitig besserung bringt, ein auslesen des fehlerspeichers bringt allerdings 100%ige antwort wo man eingreifen muss!
Bei unserem '98er war es der Stecker unterm Beifahrersitz. Auseinander, eingesprüht, seit 1 Jahr Ruhe.
Ohne löten,, paar Minuten Arbeit und nen verrenkter Rücken.
ist doch ein guter preis. er hat den vorteil das er noch keine com 2000 haben dürfte. beim 2er xsara giebts nähmlich auch 2 verschiedene. das erkennt man an den außenspiegeln und am lenkrad. die erste variante ohne com 2000 hat die radiobedienung direkt am lenkrad wie beim 1er xsara und einzeln wechselbare lenkstockhebel. die variante die ab baujahr 2002 hat die com 2000 wo man nicht mehr die lenkstockhebel einzeln wechseln kann. da ist die radiobedienung nicht mehr am lenkrad sondern ein satellit an der com 2000 (unter dem rechten lenkstockhebel. die außenspiegel sind auch schmaler-nämlich vom peugeot 307.
der aus deinen link hat noch die spiegel vom 1er xsara und baujahr 2001,also ohne com 2000. deshalb glaub ich nicht das der fehler mit steckkontakten am lenkrad (com 2000) zu tun hat. ich tippe auf stecker unterm sitz-also ganz gul ran und dann haste ein gutes auto....
ACCM Stefan mit BX
ich präzesiere, xsara 1 ocean 1998.
hierbei lag es nicht am steckkontakt am lenkrad, sondern an der wickelspule (clockspring) selbst und war nur duch austausch selbiger zu beheben.
edit: ein weiteres augenmerk sollte man auch auf die hinterachse, funktion der stellmotoren der scheinwerfer (nicht einzeln, nur als kompletter scheinwerfer erhältlich) und beim 14er speziell auf undichtigkeiten der kopfdichtung achten. bei der laufleistung kann es auch gerne mal überraschungen bei den hinteren bremsen geben, abgelöste bremsbacken und undichte radbremszylinder. auch die federn der stoßdämpfer sollte man begutachten, hier kommt es leider auch sehr gerne mal zum bruch.
leider abgemeldet, probefahrt dennoch möglich?
die angegebenen xenonscheinwerfer kannst du zum preisdrücken nehmen, gabs beim xsara nämlich nie ;)
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Kucken ob Motor/Getriebe trocken, Hinterachse keine X-Beine und Wagenheberaufnahmen o.k., sowie Zustand der Reifen und Bremsscheiben.
Für 800 mitnehemen.
Meine Rechnung für den Verkäufer sähe so aus :
Airbag (muß die Werkstatt machen) : 300.-
TÜV : 100.-
evtl. Reifen und Bremsen anteileig je 100.- : 200.-
Unwägbarkeiten : 200.-
Kaufpreis : 800.-
Zusammen : 1600.- für ein 12 Jahre altes Auto mit kleinstem Motor und über 140000 km.
Positiv : Zahnriemen und Ölwechsel (Inspektion ???)
