Umlenkhebel Lenkung mit Spurstange vor 1965 (Zwischenlagerung)
hallo Zusammen,
Ich bin auch ein Asylsuchender DS-Clubber auf der Suche nach einer technischen Auskunft.
Bei der näheren Betrachtung der Umlenkhebel meiner ID19-61 ist mir aufgefallen daß sie unterschiedlich sind.
Der Linke ist aus einem Gußstück und einem Rohrstück zusammengesetzt, der Rechte ist ganz aus Guß, bei beiden ist die Spurstange fest montiert.
Der Umlenkhebel ganz aus Guss trägt die Nummer DS 443 86A die konnte ich bisher nirgends finden.
Laut Eratzteilkatalog Nr. 470 sollte es eine Rechte(DM 443-03e) und eine Linke (DM443-3d) Ausführung dieser Zwischenlagerung geben.
Die mir vorliegenden Teile sind bis auf die Materialabweichung vollkommen gleich, auch die Spurstangen.
Kann mir jemand erklären worin der Unterschied zwischen rechter und linker Ausführung besteht?
danke und viele Grüße
MichaelW
Hallo Michael,
die sind alle noch drüben im Asyl-Thread mit anderen Diskussionen beschäftigt - ich kann Dir leider keine Auskunft zu Deinem Anliegen geben...
M.
na ja, ich dachte ich schaffe mal ein wenig Abwechslung, klappt aber scheinbar nicht oder die Frage ist doch zu speziell.
vG MichaelW
Jint Nijman (ACCCM)
Ich bin in NL weit von meine Buecher entfernt. Naechstes Wochenende schau ich gerne mal nach ob ich es etwas dazu finden kann.
Jint
hallo Jint,
das ist nett!
Wenn es zwei Teilenummern gibt, müßte auch ein klar sichtbarer Unterschied bestehen.
Ich vermute mal dass an meinem Auto zwei Teile der gleichen Seite,also zwei Linke oder zwei Rechte eingebaut waren.
vG MichaelW
Das Vollgussgehäuse ist von einem Kurzhuber, wahrscheinlich mal umgebaut.Links und rechts Unterscgeiden sich vielleicht nur durch Schmiernippel an der richtigen Position.
habe ich auch schon in Erwägung gezogen, aber seit Anbeginn der Zeit bis 1963 waren die Spurstangen ohne Schmiernippel.
vG MichaelW
der einzige unterschied zwischen rechts und links ist der ( jeweils nach aussen zeigende ) Schmiernippel!
