Fernbedienung Zentralverriegelung geht nicht
Die Funkfernbedienung meiner Zentralverriegelung geht nach einem Batteriewechsel nicht mehr. Kontakte sind in Ordnung. Die ZV an sich geht einwandfrei. Nun hörte ich schon mal, dass es sein kann, dass der Transponder im Schlüssel bei so einer Gelegenheit seinen Code "vergisst", mit dem er sich mit der Fahrzeug-ZV synchronisiert. Leider finde ich die Code Karte nicht mehr, die der Freundliche wohl braucht, um den Schlüssel neu anzulernen. Hat irgendeiner eine Idee dazu? Oder könnte es auch ein ganz anderer Fehler sein?
Der TRansponder ist für die Wegfahsperre nicht für die ZV, geh mal in die "Suche" Irgendwie Zündung an Schlüssel drücken und mechanisch aufsperren oder so...
Laut Bedienungsanleitung muss die FB nach einem Batteriewechsel wieder neu initialisiert werden. Das habe ich gemacht. Zündung an und die FB betätigen. Hilf aber nix. Finde in der SuFu auch nichts, was mich da weiterbringt ...
Geh über guugl in die Suche die geht besser, zudem hab ich gelesen währen der Porzedur mit dre Zündung die ZV am Knopf an der Tür mitbewegen
Ich habe schon mindestens zweimal die Batterie der Fernbedienung getauscht.
Irgendeine "Anlernprozedur" brauchte es nie.
Das ging einfach.
Was mache ich falsch?
DerDodel
Ich meine einmal irgendwo gelesen zu haben, dass man bei eingeschalteter Zündung, also Schlüssel im Zündschloss, nur den Ver- bzw. Entriegelungsknopf betätigen soll. Einen Versuch wäre es wert!
Ubertino
