Y3 - kein Saft (mehr) auf der Dose
ich habe momentan keinen Strom mehr auf den Zigarettenanzündern. Was nicht so schlimm wäre, wenn ich da nicht das Telefon aufladen würde.
Die Sicherung im Kasten links ist okay, habe auch Radio und alles andere, was laut BA über die F36 abgesichert sein soll. Seltsamerweise will nun aber auch das Radio nach jedem Start den Code, was vorher nicht der Fall war. Ich tippe, dass es noch eine Extra-Sicherung gibt, die außerhalb des Kastens liegt.
Hat jemand einen Tipp?
Danke,
Martin
Geh alle Sicherungen durch, der Radio braucht ja 2 einmal Zündungsstrom über Sicherung ....und Dauerstrom über Sicherung
Der Dauerstrom wird es sein, die Anzünder taten vorher ja auch ohne Zündung "ein". Ich schaue mal nach.
Besten Dank,
Martin
Auflösung:
meine Betriebsanleitung listet das nicht oder falsch. Es war eine Sicherung im großen Sicherungskasten, Fahrerfußraum, 15A.
Und weil man ja schön von links nach rechts, oben nach unten vorgeht natürlich die letzte, die ich gezogen habe. Zum mitschreiben: ganz unten, ganz rechts.
Altersweitsichtigkeit und dämmriges Wetter helfen auch nicht bei der Recherche, der Kasten ist beschissen platziert.
Jetzt kommt endlich das zum Einsatz:
http://www.amazon.de/dp/B009N9E73K/ref=cm_sw_r_udp_awd_VrAVsb07C0VGN
Kriegt von mir 5 Sterne, hält tatsächlich, kein Wackeln oder Vibrieren. Und wer wollte nicht schon immer Schwanenhals im Klassiker?
Ahoi, Martin
