hallo. ich frage mich, weshalb immer mehr bei neuen modellen die a-säule weiter nach vorne (als die windschutzscheibe) gezogen wird (z.b. picasso, c3, c2, auch p407). gibt es dafür einen guten grund (aerodynamik)? oder sind das modestroemungen?
gruss
raoul
Hi Raoul !
ich erklaer s mir mit weniger Regenwasser auf den Seitenscheiben und geringeren Verwirbelungen an den Tueren
Gruss Wolfgang
Modeerscheinungen, irgendwann werden es wieder die Panoramascheiben wie beim alten Kapitän A sein.
Vielleicht hat das auch etwas mit den Sicherheitsnormen zu tun! Eine Panoramascheibe mag bei einem Crash etwas heikler reagieren! Wäre interessant, den wahren Grund zu wissen.
Gruss Jürg
Cab-Forward-Design war schon bei Chrysler ein Holzweg. Ich find's ätzend.
Habt ihr beim Xantia schon mal bei offener Fahrerscheibe die Waschautomatik genutzt ? Nee ? Na dann ist die Frage berechtigt. Der Designer/Ingenieur, der sich diesen Wasserweg ausgedacht hat, gehört 10.000 km in das Auto, mit dauerhafter Waschanlage und Fenster offen, Ein echter Rückschirtt zum BX, ich kann den Absatz zwischen Scheibe und A-Säule nur gutheissen.
ACCM Dirk Pinschmidt
Dem Xantia kann man mit Gummileisten der Firma www.musketier.com diese Unsitte austreiben. Die Leisten kosten 29,90 Euro plus Steuer und werden auf die Frontscheibe geklebt.
Wenn die A-Säule nach vorne wandert, kann das mehr Innenraum
nach sich ziehen. Bestes Beispiel: VW-Bus, da ist die A-Säule
gaaahhnz weit vorne.
Im Ernst, kompaktere Antriebseinheiten machen den Weg frei, für
die Ausdehnung des Innenraums nach vorne. Mehr Platz auf der gleichen
Grundfläche ist doch wohl ein gutes Argument für dieses Vorgehen
der Designer. Gut, Nachteile bringt das auch mit sich. Oft ist die
A-Säule beim Abbiegen im Blickfeld, etc. Der C2 hat ja auch ne extrem
kurze Motorhaube und so kommt die erste Säule schon recht früh ins Spiel.
Das andere Extrem ist der totale Design-Unfall Mercedes SLR (?) MacLaren,
ihr wisst schon, dieser aktuelle Supersportwagen. Ca. 20 meter Motorhaube
und der Fahrer sitzt auf der Hinterachse. Sieht total krank aus!
Holger
Hallo Raoul,
aerodynamisch sind weit vorgezogene A-Holme nicht notwendig. Ich würde dem Argument der Modeströmung den vorzug geben, denn die Nachteile sind offensichtlich: Die Holme müssen aufgrund flacherer Winkelstellung immer dicker werden, um gute Stabilität zu erreichen. Das schränkt die Sicht nach vorn ein. Zudem stören Holme um so mehr, je weiter sie vom Auge wegrücken. Und für zugfreies Fahren müssen aufwändige Luftleitsysteme entwickelt werden.
In einer DS kann aufgrund der steilen Holme und des dicken Dichtungswulstes fast zugfrei gefahren werden.
Gruss
Henning
Fakt ist doch, daß diese Design-Spielerei NICHT ein Plus an nutzbarem Innenraum schafft, sondern nur öde, unnütze Plastikwüsten zwischen Handschuhfach/Lenkrad und Scheibe. Extrembeispiel ist da der New Beetle. Und die Sicht ist auch durch die breiten A-Säulen eingeschränkt. Ich fühle mich da in unseren Autos (Ente & Saab 900) wohler, da kann man mit ausgestrecktem Arm noch die Frontscheibe berühren ;)
........ da kann man mit ausgestrecktem Arm noch die Frontscheibe berühren und bei einem Frontalcrash hat man auch noch viel schneller den Kopf angeschlagen und kann Frischluft geniessen! ......
Gruss Jürg
Uiuiui, immer diese Sicherheitsfreaks. In Autos traditioneller Gestaltung kann man aber die Unfälle von vornherein vermeiden, die man z.B. im 407 wegen nicht vorhandener Sicht nach vorne und links erleidet... Im übrigen ist das das Problem gelöst, wenn man den Gurt anlegt. Auch ist es im Winter vorteilhaft, wenn man die Scheibe von innen mit einem Schwamm frei wischen kann, ohne über 2 Meter lange Arme zu verfügen.
Soooo ein sclechtes Crash-Verhalten hat die Ente nu auch wieder nich, wie immer angenommen. Jedefalls wenn man über 1,90 m groß ist, sofern man angeschnallt ist, und man den Sitz weit genug nach hinten setzen kann ;-)
Spreche aus eigener Erfahrung.
Als mir ein Opel-Fahrer die Vorfahrt genommen hat bin ich mit 50 Sachen in ihm reingeflizt. Fazit: Ente fiel vorne auseinander und mir kamen alle Hebel und das Lenkrad entgegen, Rahmenbruch. Aber die Fahrgastzelle ; quasi das Häuschen, war unversehrt; Hat noch nicht mal dran gedacht sich zu verbiegen!
Ich fahr immer noch Ente, auch wenns viele nicht mehr verstehen.
knitterfreien Flug
Daniel
