welches OBD2-Kabel für C5-I BJ 2004
Öhm, ich brauche nur das Kabel....
Ein Kabel allein hilft nicht.
Alle drei Angebote bestehen aus einem Interface und Software, ein Stück USB Kabel ist dann in der Tat auch dabei.
Für 20,-€ kannst du generische Fehlercodes auslesen und Standardparameter wie Drehzahl und Öltemperatur.
Mit der Lexia hast du ein original Werkstattdiagnose Gerät, das kann alles.
Such mal hier im Forum nach Lexia, und spare dir die 20,-€ für das Spielzeug.
Torsten
Die Software habe ich, ich benötige wirklich nur das OBD2-Kabel, sprich USB auf OBD 2. Meine Frage ist eigentlich nur, ob alle OBD2-Kabel gleich sind, da die halt öfter "nur" für spezielle Fahrzeuge angeboten werden...
Welche Software hast du? Lexia oder irgendeine Universalsoftware?
der OBD-Anschluss im C5-I ist zwar PIN-kompatibel zu OBD2 aber nicht Protokoll-kompatibel, deswegen hilft Dir nur die Software und ein generischer Adapter nicht weiter.
Grüße,
Dirk
Ich habe die Lexia 3 Software
Diese nützt dir aber nix ohne dass originale lexia Interface das ist gleichzeitig eine Art dongel
Gruß Eric
Dann können wir uns die Diskussion schon sparen. Du brauchst definitiv ein Lexia Interface. Mit den ganzen billigen OBD2 Interfaces arbeitet die Software nicht
Na, das ist doch meine ursprüngliche Frage: Ich brauche ein Kabel/Interface oder wie auch immer Ihr das nennen wollt, auf der einen Seite USB oder seriell, auf er anderen Seite OBD2 für meinen C5. Die ganzen anderen Kabel aus dem Set brauche ich doch nicht.
Sprich, ein Teil, um meinen Laptop mit dem Auto zu verbinden.
Aber ich frag auch mal anders. Gibt es jemanden in MG/D/KR, der mir den CD-Wechsler freischalten kann?
Und die Antwort auf deine Frage ist: Du brauchst das Lexia Interface, nicht "ein Kabel/Interface oder wie auch immer Ihr das nennen wollt, auf der einen Seite USB oder seriell, auf er anderen Seite OBD2". Das Lexia Interface ist nicht nur ein einfacher OBDII Adapter sondern die zur Lexia-Software gehörende Diagnosehardware. Ein anderes Gerät wird die Software nicht akzeptieren.
Dieses Interface kannst du auch ohne die Software beziehen, frag mal Uwe Kolb hier im Forum. Der vertreibt die Dinger.
Und in deiner Eingangsfrage war keine Rede davon, dass du die Lexia Software schon besitzt, daher zieht sich das hier so lange ;)
obwohl ich entsprechend den anderen Mitgliedern nicht so recht daran glaube, dass Dir nur das spezielle USB Kabel fehlt - schreibe ich mal folgendes:
Möglicherweise besitzt Du wirklich schon die passende Software - das passende Interface = 9780 Z5 - das OBD 2 Kabel mit dem 16 poligen Stecker auf der einen (fürs Fahrzeug) und dem runden Stecker auf der anderen Seite (fürs Interface) und nur das USB Kabel (kurz oder lang) fehlt Dir, dann kannst Du dies natürlich einzeln kaufen. z.B. bei
www.autoobd2.de
entweder alles durchsuchen oder in der Suchfunktion "1pc x Short 9pin to USB cable" eingeben = 6 € kostenloser Versand.
Gruß Wolfgang
Hm, ich glaube, ich drück mich anscheinend missverständlich aus. Ich habe: einen Laptop mit Lexia 3 drauf und ich habe einen C5-I BJ 2004 mit OBD 2.
Wie viele Kabel /Interfaces usw brauche ich denn nun, um meinen Läppi mit dem Auto zu verbinden? Es sollte doch ein Kabel geben mit einer Seite USB oder Seriell, auf der anderen Seite OBD2 und dazwischen halt das Interface. So geht's zumindest mit allen anderen Autos, die ich bisher hatte....
Das brauchst du ;)
Siehe Beitrag #2 in diesem Thread oder wie schon gesagt, frag Uwe Kolb
Hmm, 2 x seriell auf USB, einmal kurz und einmal lang (ok, zur Auswahl, vermute Ich), wenn ich dann die beiden Teile mit dem Anschluss, der wie OBD1 aussieht, zusammenstecke, habe ich auf den beiden freien Seiten diese beiden komischen Interfaces. Da wird dann eins der beiden USB auf Seriell-Kabel angeschlossen und die andere Seite in den OBD2-Anschluss des Fahrzeuges, sehe ich das so richtig?
Oh Mann, welcher Verbrecher bei Citroen hat sich denn so was ausgedacht???
Der serielle Anschluss wird an der einen Seite des Interface angeschlossen, USB geht in den PC. Dabei kannst du zwischen dem langen und dem kurzen Kabel wählen, je nachdem welche Strecke du überbrücken musst. Auf der anderen Seite wird das OBD-Kabel an den dicken runden Stecker angeschlossen. Fertig ist das Lexia Interface
Na, da hatte ich ja richtig kombiniert ;-) Aus Drei mach Eins.... Den Sinn muss man ja nicht wirklich verstehen. Jetzt soll keiner erzählen, dass machen die, damit man für kommende/vergangene Versionen gerüstet ist und man dann nur ein Teil austauschen muss ;-)
Trotzdem, danke für die Antworten!
Ich kann dir den Wechsler freischalten.
Standort Mülheim / Ruhr.
Torsten
Genau das ist aber der Fall. Auf der Seite des OBD-Steckers passt auch der Stecker für ältere Modelle und auf der seriellen Seite könnte statt USB auch was anderes ran
Torsten
Hast ne PN
Mach ja Sinn (für Citroen): Da müssen halt alle mehr Geld ausgeben ;-) Ist für mich reine Geldmacherei, da ist kein Vorteil.
ACCM Stefan mit BX
dann lass es mit dem kauf besser bleiben ;)
