Scheinwerferreinigungsanlage Citroen XM
Hallo und frohe Weihnachten,
folgendes Problem. Auf der Beifahrerseite ist der Aufbau auf der Stoßstange der Scheinwerferreinigungsanlage komplett locker (Citroen XM - Baujahr 12/95 - 167 PS).
Ich hoffe Ihr wißt was ich meine (da wo es rausspritzt).
Nun meine Frage: Ist der nur geclipst, oder muß ich die Stoßstange demontieren, um den "Aufbau" wieder festzubekommen?
Ich wollte den noch nicht raushebeln, da ich denke das dieser eventuell verschraubt ist und ich was kaputt mache.
Liebe Grüsse aus Hessen.
Das ist ein Y4, richtig?
Ist die ganze Düse locker, oder nur die Abdeckkappe?
Die Abdeckkappe ist an der Vorderseite eingehängt, und hinten geklipst. Wenn Die Klipse hinten kaputt sind, wackelt die Kappe herum. Wenn die ganze Einheit wackelt:
Die Düseneinheit selbst habe ich zwar noch nicht ausgebaut, ich habe aber eine Düse hier herumliegen. Sieht so aus, als würde die Düseneinheit mit so zwei Plastikdübel-Klipsen von oben (also von außen) in die Stoßstange eingeklipst. Schraubenlöcher sehe ich keine. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass auch unten, also in der Stoßstange noch irgendwas irgendwie gehalten wird. Es scheint mir aber eher unwahrscheinlich.
Beim Spritzen werden die Spritzdüsen samt Abdeckkappe einige Zentimeter nach oben gedrückt (gegen eine Feder, die das Ding anschließend wieder zurück zieht). Du kannst die Kappe daher von Hand ein bisschen nach oben heben. Dann siehst Du schonmal auf der Rückseite die Klipse der Kappe. Und kannst ggf. die eigentliche Düseneinheit heraushebeln, ohne die Kappe kaputt zu machen. Ich mache gleich mal ein Bild...
Auf dem zweiten Bild habe ich den herausziehbaren Teil mal herausgezogen. ;)
