gelöst: Tacho auf Null stellen
Hallo alle zusammen! Mein Tacho zeigt im Stand ( Zündung an ) eine Geschwindigkeit von 10 km/h an. Sobald mein Wagen etwas rollt, springt die Nadel auf 20 km/h. Bei Zündung aus zeigt er 0 km/h an. Hatte versucht die Nadel mit gegenhalten von hinten zurückzustellen, ging aber nicht. Was kann man machen ohne das ich was kaputt mache? Gruß Marco
Hier noch win Bild:
Bearbeitet von Bakerman
fahre zwar einen C 4, habe aber festgestellt wenn der Wagen noch rollt und ich den Motor und die Zündung aus mache bleibt der Tacho auf dem Wert stehen der zum Zeitpunkt des Ausschaltens angezeigt wurde.
Wenn ich bei 20km/h alles ausmache bleibt der Tacho so stehen bis ich den Motor wieder starte.
Vielleicht ist es ja bei deinem Xantia auch so. Bei unserem Xantia habe wir das noch nicht probiert.
Gruß aus Siegen Michael
Eine tolle technische Frage, Marco. Ich danke Dir und schiebe schon mal die "kleine" Popcornmaschine* hier rein, wenns erlaubt ist :)
*wer hätte gedacht, dass das Snack-Geschäft zwischen den Jahren so anzieht
Das von Dir wieder was total unproduktives kommt war mir irgendwie klar, aber hast echt lange gebraucht. :D
wünsche frohes Fest gehabt zu haben!
Ich würde erstmal den Geschwindigkeitsgeber am Getriebe abklemmen, wenn der Tacho immernoch etwas anzeigt ist der selbst defekt => KI -tauschen.
Christoph
P.S fällt mir gerade noch ein:die Lötstellen an den Steckern und den Zeigerinstrumenten des KI überprüfen bzw.nachlöten
Bearbeitet von Christoph X1
Das mit den Lötstellen klingt plausibel, trau mich da aber nicht ran.
In der Pfalz-Connection findet sich bestimmt jemand, der das "mal eben" (ich weiß, dieses Wort gibt es nicht mehr :) ) erledigen kann!
Na ja, so ein Citroen Xantia X2 3.0 V6 Activa LPGOrga:7696 ist halt schon im stand verdammt schnell! *duckundwech*
Eventuell kann man kalte Lötstellen auch mit etwas Geschick und Leitsilber reparieren. Diese Methode habe ich auf der Platine meines Funk-Senders verwendet. :)
Hi
einfach die Nadel abziehen und auf 0 aufstecken das War beim c5 tacho auch komisch
Gruß Eric
Hast Du das schon mal gemacht? Ich bekomme die Nadel nicht runter.
Hi
einfach die Nadel abziehen und auf 0 aufstecken ....
Gruß Eric
Das halte ich für keine gute Lösung, wenn die Nadel fest auf der Achse sitzt, was sie ja wohl ist, hat sie sich auch nicht verstellt!
Weil sie bei "Zündung aus" auf 0 steht gehe ich von einem elektrischen Fehler aus und nicht von einem mechanischen.
Den Tacho zu zerlegen und falsch justiert wieder zusammenbauen kannst du dir sparen.
Christoph
(der von sich behauptet von Elektronik etwas Plan zu haben)
Mal dumm gefragt ... kann das nicht so bleiben und Du fängst stattdessen an, das Problem einfach zu ignorieren? Ich meine, ich kann anhand der Fehlerbeschreibung nicht herauslesen, dass die Nadel oder ein anderes Teil mechanisch droht, Schaden zu nehmen. Es sieht doch nur bloß drollig aus?!
Bearbeitet von DrCaligari
Wenn der tacho sonst sauber funktioniert und nur zuviel anzeigt kann es keine Lötstelle sein Da Er ja schon 10km/h anzeigt bei Zündung an sieht alles nach einer falsch aufgesetzten Nadel aus
teste doch mal mit dem navi wie die Anzeige stimmt
Gruß Eric
der mit den elektronen auch nicht auf dem kriegsfuß steht ;-)
Wie schon gesagt, bei Zündung an zeigt er 10 an. Beim losrollen direkt 20. Bei Zündung aus 0. Ich werde jetzt nochmal versuchen die Nadel runter zuziehen und wieder passend aufzusetzen.
Ist das noch der tacho der mal zerlegt War wegen der Anzeige?
Ja, der ist es. Aber damit hängt es nicht zusammen.
W
Gruß Eric
Satte 20 Sachen zuviel, deckt sich mit der Voreilung von 10 im Stand.
Find ich auch. Sei doch froh! Was gäb ich drum! Mein Armaturenbrett ist die reinste Christbaumbeleuchtung!
So, Thema erledigt. Danke Eric, habe die Nadel runter gerissen und passend wieder aufgesetzt. Jetzt zeigt er wieder Geschwindigkeiten an die in einem für mich toleranten Bereich liegen.
@ Torsten: Falls Du meinen Karren wieder haben solltest, musste Dich nicht mehr umgewöhnen. ;)
Dann haste die Nadel sehr vernünftig aufgesetzt :)
ACCM Claude-Michel
!!!!!!! JA NICHT !!!!!!! Sonst kriegst du sie nie mehr an die richtige Stelle.
Da es ein X2 ist musst du die Instrumententafel ausbauen und die Lötstellen wo die 4 pins der Anzeige draufgehen nur kurz mit dem Lötkolben erwärmen.
