Ich versuche gerade die Scheibenwischereinheit bei meinem HY ohne Windschutzscheibenbelüftung auszubauen. Leider nur mit mässigem Erfolg. Alle sichbaren Schraube sind draussen, auch die Scheibenwischerachsen sind gelöst. Das "Trägerprofil" (im Innenraum unter der Windschutzscheibe) der Einheit sitzt an der unteren Kante noch fest. Ich kann aber keine Schraube mehr finden. Hat jemand einen Tip?
Bei den neueren Modellen (mit Windschutzscheibenbelüftung) habe ich die Einheit schon mehrfach aus und eingebaut. Ohne Probleme.
Ein paar schöne Tage Euch allen,
Achim
Was ist bei Dir die -belüftung?
Sieht das nich so wie bei mir aus?
Ich hätte zur Demontage die Lufklappenversteller an der Schraube lösen sollen damit die Verschlußklappen mit raus kommen.....
das wäre gerade mein tip gewesen... ;-)
und verliere um himmels willen die muttern für die wischerachsen nicht....
Bearbeitet von derMoses
Die Belüftung der Windschutzscheibe sind bei mir die kleinen Schlitze im oberen Teil des U-Profils, an der der Scheinenwischermotor und das Gestänge befestigt ist.
@moses: Wenn ich das richtig sehe, hast Du auch ein älteres Modell (mit manueller Bedienung des Fahrerscheibenwischers? 6V). Wenn ja, ist es das gleiche wie bei mir. Und keine Sorge ums Verlieren: alles ist in gut beschrifteten Plastitüten untergebracht :-)
@Rudi: die Luftklappenversteller sind schon gelöst
Danke,
Achim
Das Problem ist gelöst: Mein Vorbesitzer hatte das Profil sehr geschickt mit der Karosse verklebt. Einfach eine SUPER IDEE! Jetzt ist alles getrennt.
Hallo Achim, die Idee erscheint mir nachvollziehbar.
Da vorne zieht es ansonsten an jeder Ecke rein, nach dem Motto, Klappe auf - Luft rein, Klappe zu - auch Luft rein.
Von daher bau vielleicht noch passendes Dichtmaterial ein.
Ansgar
Ich glaube auch, dass das Ziel die Abdichtung war. Es war nämlich auch noch eine Menge Gummi mitverbaut, die dort normalerweise nicht anzutreffen ist.
Einen guten Rutsch nach Hennef und anderswo,
Achim
