Automatik ruckelt im 1 Gang - 4 HP20 Xantia x2
Sehr geehrte Citroenler,
ich habe da einen Xantia X2 bekommen aus Baujahr 1998 mit einem 1,8 Liter Motor 16V mit 176000 Kilometer.
Morgends wenn ich los fahren möchte, geht wärend der Fahr das Getriebe ins Notprogramm. Erst nach erneutem Starten funktioniert es wieder.
Beim starken beschleunigen im 1 Gang ruckelt das Getriebe so als wenn ein Bremsband rutscht oder so.
Automatik Getriebeöl habe ich mehrmals gewechselt. An den Filter komme ich scheinbar ohne das Getriebe zu zerlegen nicht drann.
Die Schaltstufen mit drittel Gas gehen schön ohne Schaltschläge zu spüren.
Hat da jemand eine Idee ob ich da was zaubern kann?? Soll ich die Sensoren reinigen? Kann ich selber (KFZ Mechaniker Citroen selbstständig) etwas reparieren an dem 4HP20?
Steuergerät? Oder Kontaktprobleme im Stecker oder doch ein neues Getriebe??
Vielen lieben Dank... thomas
....X2 1,8 16V hat das AL4 Automatikgetriebe
ich habe heute das Getriebe mehrmals gespült und zur Probe nochmals mit (verbotener weise) DEXRON III befüllt, mit laufendem Motor (Fahrstellung N ) bis es so langsam unter sich macht, bei geöffneter Überlaufschraube. Den Zentralstecker behandelt mir Kontackt60 und den
Schiebeschalter in Position N aus 0 Ohm korrigiert.
DAS IST DER HAMMER!!! DER LÄUFT ABSOLUT STÖRUNGSFREI, OHNE RUCKELN,
ICH DANKE EUCH HERZLICHST.
Liebe Grüße.... Thomas. (ist echt happy) :-)
