COM 2000 für C5 I Limo ohne Heckwischer
ACCM arnekurt
Ich bin auf der Suche nach dem oben genannten Teil.
Es muss ein Teil ohne Schalter für Nebellampen sein, und ohne Heckwischer.
Greetz, Arne
Hi Arne. Wenn du mir deine Fahrgestellnummer per PN schickst, suche ich dir die genaue Teilenummer raus. Für den C5 gibt es eine wahnwitzige Anzahl verschiedener COM 2000 ;)
So, erleidigt. Meine COM 2000 wurde repariert.
Bei mir in der Werkstatt ist jemand, der da scheinbar schon öfter gemacht hat.
Es geht wieder alles........
Viiiieeeeellllll Geld gespart.
Greetz, Arne
Greetz, Arne
Weißt du, was er gemacht hat?
Also, erst die Sympthome, dann die Lösung.... :)
Der Blinkerhebel war als ich den Wagen bekam ziemlich "ausgeleiert". Dabei habe ich mir nicht viel gedacht, ist ja auch schon ein paar Tage alt.
Dann hörte der Blinker beim blinken nach rechts nach 4 Zyklen auf. Er blinkte nur weiter, wenn man den Blinket neu gesetzt hat.
Eine Abends, als ich meine Tochter zu einem Geburtstag fuhr, bin ich links eine leichte abknickende Vorfahrt gefolgt, und musst den Blinker manuell wieder zurück nehmen. Da hatte ich den Hebel plötzlich in der Hand, bzw. er hing nur noch an der Leiterbahn.
Der Mechaniker, übrigens ein echter Künstler wenn es um Basteleien etc. geht, hat dann aus einer anderen COM 2000 den Hebel genommen, und in meine eingebaut. Der Hebel hätte zwar theoretisch noch den Schalter für Nebellampen, aber die Funktion ist nun tot.
Alles andere funktioniert einwandfrei.
Ich bekam in dem Zusammenhang mit, dass das dort schon öfter gemacht wurde.
Greetz, Arne
