Diverenzialtausch B3E Getriebe
Hallo liebe Citroenler,
ich habe einen BX aus 1991 mit einem 1,6 Liter Motor. Der fährt knappe 100Km/h bei 3000U/min und bei 120Km/h dreht der 4200U/min und das ist für meine Belange zu hoch.
Ich möchte gerne, dass der bei 120Km/h nur 3000U/min. dreht so wie das beim BX Turbo Diesel der Fall ist.
Meine Frage nun: Ich kann das Differenzial ab schrauben vom B3E Getriebe ohne es komplett vom Motor zu trennen, muss aber das untere Lager abschrauben, was den Motor vom Abkippen hindert, (Drehmomentlager) um den Motor etwas nach hinten weg zu bewegen, dann geht das mühelos raus. Ich habe das mal beim Xantia X1 gemacht, weil das Div. gerissen war und konnte das vom gleichen Getriebe vom gleichen Xantia wechseln. (Diverenzial)
Das andere Getriebe im BX Turbo Diesel (langes Getriebe) hat auch ein abschraubbares Diverenzial. Ist das Diverenzial des BX-TD länger als das im BX 1,6 oder ist die Abstufung in den anderen einzelnen Gängen?
Wer kennt sich aus??
Vielen lieben Dank...... Thomas.
Zum großen Zahnrad des Differential gehört das Gegenstück auf der Getriebeausgangswelle: damit die Zahngröße und der Wellenabstand stimmen, müsstest Du beides zusammen wechseln. Also, nur mit Deckel auf und Einsatz wechseln ist es nicht getan.
Beim Xantia 2.0i 16V mit 132 PS habe ich 2 verschiedene Varianten gemacht:
- nur den langen 5. Gang vom BX TD-Getriebe eingebaut (das ist vom Arbeitsaufwand her am einfachsten, bringt aber einen großen Drehzahlsprung vom 4. zum 5.): 120 statt 100 bei 3.000 im 5. Gang.
- das komplette BX TD-Getriebe eingebaut: der 4. ist dann etwa so lang wie der originale 5. und der 5. bringt 130 bei 3.000. Der Xantia verlor damit ordentlich Höchstgeschwindigkeit, fährt sich aber für den ruhigen Alltag ganz ausgezeichnet entspannt und sparsam.
Aber:
Kleiner Nachsatz zu Deinen Werten - aus 100 bei 3.000 ergeben sich 120 bei 3.600 oder 140 bei 4.200.
Gruß Stefan
Gast steve hislop
Hast Du vergessen in den 5ten zu schalten?Mein 16er Bj91 dreht bei 100 ca 3000 und bei 120 ziemlich genau 3500u/min....wie kann deiner bei 20km/h 1200u/min zulegen?Die Karre dreht doch nur bis 6000, dh dein 16er würde nur 150 fahren, oder?
das kannste knicken.
ich hatte mal versehentlich ein solches TD-getriebe an einem 1.6er motor in einem 205 GTI verbaut - das ding ging hinterher wie ein totes schwein und kam im 5. gang über 150kmh gar nicht mehr raus. überholen konnte man völlig vergessen. und an autobahnsteigungen merkte man jedes gramm zuladung. für solche spielereien fehlt dem 1.6er schlicht der hubraum.
was sinn (und spass) macht, ist das getriebe aus dem BX GTI 1.9 120ps am 1.6er motor. das senkt die drehzahlen zwar nicht dramatisch - aber dennoch deutlich spürbar.
statt 120kmh bei knapp über 4.000 läuft er damit schonmal dieselben 120kmh bei nur noch 3.600 umdrehungen. und er läuft dann immerhin auch noch seine 180kmh spitze (bei 5.300 statt vorher 6.000).
was den diff-umbau angeht, schliess ich mich den anderen an: ist viel aufwand, denn die sekundärwelle MUSS mitgetauscht werden.
umrüsten auf einen längeren 5. gang geht zwar auch - ein brauchbar gestuftes gangradpaar zu finden, ist aber schwierig. das serienmässige 0,865er und das eeeeeeeewig laaaaang übersetzte 0,757er gangradpaar findet man beide recht einfach. das dazwischen liegende 0,82er gangrad ist eine blaue mauritius und wurde eher selten verbaut.
Hallo Steve, ist schon ganz richtig was du schreibst. Ich habe noch nicht die 130 gefahren und hab das auch nur geschätzt. Das ist halt meine magische Grenze 3000U/min. :-)
Hallo Stefan, vielen lieben Dank für deine Info hier an mich.
Ich könnte jetzt den 5 Gang vom BX-TD Getriebe nicht so einfach einbauen. Aber du hast natürlich absolut recht, dass ich auch die Ausgänge des Div. und die beiden kleinen Räder natürlich mit tauschen muss. Das mit dem 5 Gang finde ich sehr interessant.
Ich finde das tauschen des kompletten Diverenzials sehr einfach und du schreibst das es einfacher ist den 5 Gang zu tauschen. ?? geht das gut? Wüsste jetzt nicht wie ich das zaubern soll??
Liebe Grüße.... Thomas.
ACCM Stefan mit BX
man nimmt einfach den deckel des selbigen ab und schon liegt alles auf dem präsentierteller
Achsooo, danke danke danke danke. :-)
20CH29, 20CH31, 20CH87, 20CH88, 20CH94, 20CH96, 20CL47, 20CL49, 20CL73, 20CM74, 20CM84, 20CM85, 20CM86, 20CM87, 20CM93
sind Getriebe mit einer Übersetzung des 5. Gangs von 0,795 und 0,800
Verbaut sind sie ua in folgenden Xantias: 2,0i, 1,8i, 2,0i 16V - teilweise jedoch nur in Getrieben mit längerer Übersetzung, die in Deutschland nicht angeboten wurde (aber in Frankreich zum Beispiel)
20CL47 gibt es einige in der Bucht.
Bearbeitet von Gaser2,0i
