AFIL funktioniert nicht mehr
Guten Morgen an alle AFIL-Interessierten,
aaalso, der Pfad in der Lexia zu den AFIL-Einstellungen ist:
Steuergerät auswählen ("Warnung bei nicht beabsichtigtem Spurwechsel")
v
Erkennung des Gerätes bestätigen ("AFIL")
v
Ferncodierung
v
Manuelle Ferncodierung
v
Konfiguration
Dann ist man in dem Konfigurationsmenu. Gleich in der dritten Zeile findet sich "Aktivierungsgeschwindigkeit", die war glaube ich auf 80km/h voreingestellt, bei mir ist sie jetzt bei 88km/h.
Etwas weiter unten kann man "Vibration mit maximaler Leistung des Vibrators links" und das gleiche für rechts einstellen, ist bei mir jetzt auf 35%, was ich immer noch deutlich spüre, mich aber nicht erschreckt.
Darunter finden sich noch "Maximale Leistung" und "Minimale Leistung" für links und rechts, damit stellt man ein, ob das Gezitter so wie serienmäßig zwischen an-aus-an-aus wechseln soll oder z.B. zwischen kaum-ganzdoll-kaum-ganzdoll. Hab ich nicht geändert, brrrt-pause-brrrt-pause fand ich völlig ok so.
Ach ja, die Vibrationsfrequenz kann man auch noch regulieren... habe ich gelassen und mich gefragt, ob es irgendwo auch noch einen Equalizer mit Voreinstellungen für "Cinema", "Kirche", "Konzertsaal" und "Heimkino" gibt. :D
Verwendete Lexia ist 3.42, das Auto ist ein C5II mit Orga 11098, also 2007er (Korrektur zu oben!)
Viel Spass damit!
Das ist doch mal was! Herzlichen Dank für den tollen Beitrag! *DH*
  • 1 Jahr später...
bei meinem C6 geht das Afil auch nicht, die grüne Lampe leuchtet nicht und auch keine Funktion (Hinternmassage), in der Diagnosefunktion Boardcomputer steht Afilspurassistent defekt. Vielleicht hatte einer hier den gleichen Fehler bzw. Andi was ist aus deinem Problem geworden, nur verdreckt oder wirklich defekt. Danke schon mal vorab.
Gruß Jens
Als ich meinen C6 gekauft habe wurde vorher wegen Afil Defekt ein Sensor getauscht, Schuld sei ein defektes Kabel gewesen...
Grüsse
Philippe
  • 4 Jahre später...
Hallo Zusammen, ich habe bei meinem Citroen C4 Grand Picasso Exclusive 103 KW, 2.0 Liter, Baujahr 2/2007 folgendes Problem, das der Fehler Warnsystem bei unbeabsichtigten Spurwechsel nach Austausch des defekten Spurassistent Sensor Nr. 5 gegen einen neuen von Citroen Artikel 6590 W1 von Valeo mit X bezeichnet, nicht verschwindet. Der Fehler wurde mit iCarsoft Profi gelöscht und den neuen aktiviert. Die Fehlermeldung taucht wieder auf und verweist auf den selben Sensor, wenn man die Fahrzeugzündung aus und einschaltet. Die Kabel von Sensor ins Fahrzeug sind okay. Es wird kein weiterer Fehler in der Diagnose iCarsoft und Citroen Tester angezeigt.
Hat hier irgendjemand auch so ein Problem gehabt und wie würde das gelöst?
Der Vertragshändler hatte wohl noch niemand in seiner Werkstatt mit dieser Fehlermeldung.
Auto sollte zur HU.  Ob das Sicherheitsrelevant ist, da es eigentlich nur Vibration am Fahrersitz auslöst und sonst nichts, macht mir schon Sorgen. Oder ist das ggf. ein geringer Mängel oder keiner? Alles andere funktioniert fehlerfrei.
Ich freue mich schon auf Eure Antwort und bedanke mich im Voraus.
Safi
vor 3 Stunden schrieb Safi:
Wurde beim Citroen- Händler der Sensor Nr.5 mit der DIAGBOX nochmals mit Erfolg eingespeichert ?  Welcher Fehlercode wird denn im Fehlerspeicher des AFIL- Stg. angezeigt? (z.B. 8CE5) ?
Also Afil funktioniert im C6 (glaub's oder nicht) mit insgesamt 6 Sensoren.  Die müssen tatsächlich manchmal gereinigt werden wenn das System  ein Fehler aufweist.  Wie das zu machen ist und wo genau die Sensoren eingebaut sind kannst du hier unter Anleitungen etc. finden.
Gruß, Robert
www.c6-friends.nl
vor 10 Stunden schrieb p1000:
die Fehlermeldung 8CE5 ist die Ursprüngliche Fehlermeldung. Freitag bin ich beim Citroen Händler und dann versuchen wir es nochmal mit seinem Diagnosegerät.
Könnte man, wenn man die Sicherung von Afil rausnimmt, das System ggf abschalten, dass die Fehlermeldung nicht mehr kommt?
Danke
Grüße Safi
Am 15.1.2020 um 20:48 schrieb p1000:
Hallo, Afil funktioniert wieder, nachdem der Citroen Händler den doch einspeichern könnte, nach Update seines Diagnose Gerätes.
Hatte heute eine seltsame Meldung für 1 sek. nach Auto starten. Auto fährt und schaltet normal, alle 6 Gänge rauf und runter, sowie Rückwärts. Ist das Automatisierte Schaltgetriebe. Batterie ist neu. Seltsam.
Grüße Safi
