hallo leute , habe einen motor ähnlich ente,aber mit anderem getriebe. motornummer fängt mit R06 627 an , der vergaser ist ein 26 35 CSIC. der motor hat die normale unterbrecher zündung, das lüftergehäuse kein schutzgitter ,aber einen luftstutzen oben rechts.das getriebe ist rechts-links geteiltund hat einen kurzen hebel mit gummigelagerter buchse.
wer kann mir sagen zu welchem auto er gehört und hat ein paar nützliche daten ?
habe noch einen runden vergaser 34 PICS 10 mit ansaugspinne , kann mir jemand sagen wo der dazugehört?
danke schon mal novice
Der Motor und das Getriebe sind aus einem frühen LN ab 11/1976 - 7/1978,
602 ccm, 32PS, Verdichtung 9:1, Bohrung x Hub: 74 x70; im AMI 8 auch als AM2
ab 8/1978 wurden V06/ Motoren des Visa eingebaut.
der Vergaser und die Spinne sind für A-Modelle außer AMI 8 und Dyane 6 ab 7/1976 -1979
Manfred
Vielen Dank, ich nehm an den Motor kann man auch in der Ente verbauen, nur das Getriebe nicht, oder? (kleinere Reifen bei LN?).
Ist es der Vergaser vor der Schadstoffarmut? Freu mich auf erneute Antwort.
Gruß Patrik
Den Motor kann man auch in eine Ente einbauen, das Getriebe passt nicht ( ist gleich Visa 2 Zyl.).
Beim Umbau solltest Du aber die Frontverblechung einer Ente nehmen mit Gewinden für das Gitter.
Die Schadstoffarmut kam erst im Modelljahr 1985, zwischen 1979 und 1985 wurde schon der 2 Stufen Vergaser (26/36CSIC) mit anderer Bestückung eingebaut.
Manfred
ACCM Oliver Weiß
Und das damalige Schadstoffarm spielte heute keine Rolle mehr, weder bei Steuer noch grüner Plakette (kriegt er nicht) oder sonstwas.
