Handschuhfach am Y4 ausbauen??
Das Teil macht mich noch wahnsinnig!!!!
Wie kriege ich das Handschuhfach raus, ohne nur noch Einzelteile übrig zu haben.
Die Anleitungen, wie es am Y3 gemacht wird, habe ich alle gelesen und auch die komischen Haltenasen gesucht. Ich konnte jedoch keine finden. Das ganze schaut ja ähnlich aus, wie beim Y3. Es geht um meinen 95er XM ohne Airbag auf der Beifahrerseite.
Ich will doch nur mal an das Steuergerät für die ZV und die soll angeblich hinter dem Handschuhfach sitzen.
Nur wie bekomme ich das raus.
Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, würde ich mich sehr freuen.
Joachim
Hallo Joachim,
erstmal alle Schrauben innen im Handschuhfach lösen und dann die Verblendung am Drucktaster vom Handschuhfach vorsichtig mit einem kleinen Spachtel abhebeln und die Torx-Schraube abschrauben.
Anschließend die ganze Einheit nach hinten/schräg oben durchdrücken und das ganze Handschuhfach nach oben abheben. Pass auf die Zuleitung für die Beleuchtung auf!
Gerd
Danke,
das war der richtige Tipp. Zusätzlich hatte ich oben zur Windschutzscheibe hin 2 Schrauben übersehen.
Also im Gegensatz zum Y3 8 Schrauben + Schloß losschrauben. Dafür sind keine Nasen vorhanden!
Joachim
