Hallo Kollegen,
es riecht seit kurzem bei mir im Motorraum evtl Keilriehmen Gegend irgendwie nach verbrannten Kabel oder ähnliches oder irgend was ist zu heiß ??
ist jemanden ein typisches Problem bekannt???
VIELEN DANK für eure Antworten
Typische Probleme lassen sich meist nur benennen, wenn wir die verbaute Motorisierung kennen ;)
Beim HDi würde ich spontan auf Abgasgeruch tippen...
erstmal ist es der 1,1l Benziner mit 44KW
So nun ist der Geruch wieder weg,aber nun geht die Lüftung nur mit laufenden Motor und nicht mehr nur mit Zündung dazu kommt das das anschnall PIEPEN nicht mehr sofort leutet sobald der Motor gestartet sonder erst nach einige Meter fahrt ohne angeschnallt zu sein...habt ihr ne IDEE ??? hab kein Bedienungshandbuch um nach der Sicherung zu schauen welche es sein könnte.
ACCM Stefan mit BX
auszug aus der bedienungsanleitung für den c3
"3. Luftgebläseregler
Das Luftgebläse funktioniert nur bei laufendem Motor"
und
"Kontrolleuchte bei nichtangelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt
Die Kontrollleuchte wird eingeschaltet, wenn der Sicherheitsgurt auf dem Fahrerplatz bei Einschalten der Zündung und einer Geschwindigkeit zwischen 0 und 20 km/h nicht angelegt ist. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h blinkt die Kontrollleuchte und gleichzeitig erklingt ein Signalton (ca. 120 Sekunden). Anschließend bleibt die Kontrollleuchte eingeschalte"
also alles absolut in ordnung und so wie es sein soll!
Echt spannend hier: Wir suchen Probleme, wo es keine gibt. Typisch C3 würde ich sagen.
