Hallo Experten,
bin gestern mit meinem 2,0 Evasion (89 kw) ca. 30 Km über Land gefahren. Außentemperatur war ca. -4 Grad.
Kühlmitteltemperatur kam nicht über 75 Grad.....irgendwie wares im Innenraum auch nicht so ganz kuschelig ??
Normal ??? oder Thermostat wechseln ????
Hallo,Frank!@kuebeldoktor
Sieht nach Thermostat aus´!
Entferne" Es" erstmal,lass den Motor warmlaufen.Bleibt die Temperatur genauso
wie vorher,dann lag es am Thermostat.
Im äusserten Fall kann es an der Kopfdichtung liegen,wobei Luft im K.wasserkreislauf gedrückt wird.(neue Z.kopfdichtung)Dabei wird ein Luftpolster vor dem Thermostat gedrückt,aber da müsste die Temperaturanzeige auf ca.100° dann wieder auf 60-75° gehen.
Aber da müßte auch Kühlmittelverlust da sein.
PS: Laß den Kühlmittelverschluß erstmal auf,wenn dann Blasen entstehen,
dann ist es leider die Kopfdichtung.(natürlich muß der Motor einige Zeit laufen.)
WER Rechtschreibefehler findet,der darf sie behalten. MFG aus Moers!
Falls das Hauptproblem die fehlende Innenraumwärme ist:
das kenne ich auch vom Evasion, hatte sogar schon einmal eine Standheizung geordert, die dann aber doch nicht kam (...) , da wurde das Auto aber wieder von selbst warm.
Einen Winter später wieder das gleiche Problem: Der Innenraum wird nicht warm, äußerlich ist aber keine Erklärung zu finden. Fahrzeug hat keine Klimaautomatik.
Da hatte ich eine Idee: fahr doch mal 15 Min. auf Minimaleinstellung, also richtig kühlen, danach wieder auf normal einstellen.
Erfolg:
Seitdem heizt das Auto wieder. Der scheint auch ohne Klimaautomatik irgendwo einen Temp-Sensor zu haben, der irgendwie schlecht kalibriert war.
Nach dem Rainer-Güntzler-Tiefkühl-Schock "weiß" der Sensor wieder, wann und was kalt ist und stellt entsprechend warm.
Christoph
Hallo , mein 806 Turbo zeigt auch selten mehr al 75° an; scheint an der Einbaulage des Temp-Gebers zu liegen. Evtl. nur die Züge schwergängig/verklemmt. einfach mal hin- und her bewegen. Evtl auch Thermostat. wird sehr schnell warm, und kühlt auch sehr schnell wieder von 90°im Stau runter. Würde da keine Panik schieben; halte das für konstruktionsbedingt. meiner heizt allerdings mit Gebläse dann nachdrücklich! Tschöö!
ACCM Frank Endress
das Problem hatte ich vor 3 Wochen bei meiner Lady. Thermostat getauscht, Thema erledigt. Hoffentlich kommt man beim Evasion besser dran als beim XM (278€).
Gruß und viel Erfolg
