Geräusch beim Gas geben und beim Abbremsen mit Video
Kurze Beschreibung zu meinem neuen Problem und zwar wenn ich los fahre oder aufs Gas tippe, kommt ein klackerndes Geräusch. Sowie wenn ich anrolle und leicht abbremse hört man es auch.
Das komische daran man hört es nur im Innenraum sobald man Außen ist oder das Fenster offen hat, ist des nicht mehr hörbar.
Hab mal ein kleines Video dazu gemacht, hoffe ihr könnt mir Helfen.
C5III 2.2HDI 170FAP Bj: 2009
Bearbeitet von hdi170
ich kann da gar nichts hören. Wenn Du Gas gibst wird der Motor lauter. Allenfalls ein "Klack" aber kein Klackern. Ist das Getriebe dabei eingekuppelt? Oder ist es ein Automat?
Ich höre bei (fast) jedem Gasstoß ein einzelnes Knacken, hört sich mechanisch an, als käme es aus dem Innenraum. Zuordnen kann ich das aber auch nicht.
Es ist sicher ein Schaltgetriebe, den C5III 170 Hdi gab es nicht mit Automatik.
Ja ist ein knacken total seltsam habt ihr vielleicht ne Idee was es sein kann
ich würde einmal auf die Abgasanlage tippem. Die könnte irgendwo anschlagen. Sonst würde ich auf die Dämpfungsfedern der Kupplung tippen, die gebrochen sein könnten. Der Klacken könnte aussen vom Motor übertönt werden.
Geht da beim Klacken die Drehzahl hoch?
Was passiert, wenn Du dabei die Kupplung getreten hältst?
Also wenn ich die Kupplung träte ist es genau so was ich noch beobachtet habe das wenn ich hintereinander aufs Gas tippe dann ist das Geräusch nicht mehr da es muss immer so circa 10 Sekunden abstand haben das es wieder auftaucht
schau mal nach der Motorstütze oben rechts und unten.
Gruß, Werner
