X2: Zierleiste im A-Brett
Dr.Jones
Habe neulich beim Prospektansehen festgestellt, dass es die Plastikholzleiste (in der Version Exclusive) auch in Alugrau gab. Hatte mir extra schon Folie besorgt, da mir das Plastikholz nicht sonderlich gefällt.
Falls jemand so eine in Alugrau hat, ich habe Interesse.
Ggf im Tausch gegen eine in der Farbe Plastikholz. ;)
Dann solltest du das Handschuhfach aber mit tauschen, sonst geht es dort ja mit dem Holzimmitat weiter ;)
Jelle hat den Versuch gerade gestartet mit den Teilen von krussi. Erst haben wir bemerkt, dass das Handschuhfach nicht passt, weil Krussis Spender keine Klima hatte und dadurch ein größeres Handschuhfach verbaut war. Also haben wir den Deckel getauscht.
Danach gings an die große Zierleiste. Radio raus, Lenkradverkleidung raus, ......, um dann zu merken, dass die alugraue Zierleiste links vom Lenkrad keine Steckplätze für Schalter hat ;)
Somit viel Arbeit für nichts, weil keiner von uns die Augen auf gemacht hat ;)
Alugrau wurde eigentlich nur bei den reinen SX Modellen verbaut, welche meist wenig bis gar keine Ausstattung hatten. Die ganzen Sondermodelle kamen quasi immer mit Plastikholz.
Ich kann dir also nicht sagen, ob es die alugrauen Zierleisten überhaupt mit ausreichend Steckplätzen gab.
Kleiner Tipp noch am Rande. Die Zierleiste im Deckel vom Handschuhfach ist von innen verschraubt. Mit "innen" meine ich das Innere des Deckels. Diesen kriegst du nur mit Gewalt auf und müsstest ihn danach wieder zusammen kleben. Wie das am Ende wird, kann ich dir nicht sagen. Den kompletten Deckel kann man notfalls leicht tauschen, der wird am Scharnier beidseitig von je einem Metallstift gehalten
Die dürfte genügend Steckplätze haben (Ok, Christian, für dich persönlich sicher nicht :D)
Das sind weniger als 20. Für Christian inakzeptabel.....
Ja, definitiv. Ich musste schon 3 Schalter ins Dach auslagern und 2 in die Kleine Blende links neben dem Lenkrad ;)
Hast du schon mal dran gedacht, BMW´s iDrive in deinem Auto zu installieren ?
Ein Audi MMI war mal drin. Flog aber kürzlich wieder raus ;)
Ach ja, die von mir gezeigte Leiste ist NICHT verfügbar, Dr. Jones sucht also immer noch - Und Sorry für´s Threadnapping !
**Kleiner Tipp noch am Rande. Die Zierleiste im Deckel vom Handschuhfach ist von innen verschraubt. Mit "innen" meine ich das Innere des Deckels. Diesen kriegst du nur mit Gewalt auf und müsstest ihn danach wieder zusammen kleben. Wie das am Ende wird, kann ich dir nicht sagen. Den kompletten Deckel kann man notfalls leicht tauschen, der wird am Scharnier beidseitig von je einem Metallstift gehalten**
ich habe ein Handschuhfach aus einem Schlachter geöffnet und an der Position der Schrauben nach innen durchbohrt. Diese Lochanordnung habe ich auf meins übertragen und Löcher von innen gebohrt. Nun kann ich von innen mit passendem Torx die Blende abschrauben. In die Löcher kommen Gummistopfen.
Mir gefällt dieses Holz auch überhaupt nicht, im XM habe ich es lackiert, hier im Xantia mit Folie beklebt.
Ich sehe nach vielleicht gibts noch eine!
Bei mir zuhause liegt noch ein Handschuhfach mit Silbergrauer Einlage rum, wenns wer benötigt...
X2? Klima? Airbag? (Damit es passt). Oder nur den Deckel.
X2 SX MIT Klima und MIT Airbag, wie bereits erwähnt silberner Zierstreifen. Der Schlüssel dazu ist leider nicht mehr vorhanden, das ist das einzige Manko!
Gibts denn eigentlich die Leisten an den Türen auch in Grau, oder muss ich danach nicht suchen (war kein Bild im Prospekt)?
Mach mir doch mal n Angebot für das Handschuhfach und die Holzoptikleisten der Türen. Würdest Du innerhalb D versenden?
Brauchst nicht suchen. Die Kassenmodelle hatten keine Leisten an den Türen
Hallo! Tschuldigung, hab ein paar Tage nicht reingeschaut! Umspritzen der Plastikteile geht sicher! ;-) Ja, könnte auch nach D versenden, kein Problem! Allerdings könnte ich es erst am Donnerstag verschicken, weil ich momentan nicht zuhause bin! Schick mir mal eine PN, was dir das Zeug wert wäre!
Kann mir jemand sagen wie die Zierleisten an den Türen abgehen?
Türverkleidungen ab, dann siehst die du,dass die Leisten mit runden Klammern (Kleeblatt im Kreis) befestigt sind.
Gerne doch
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
