hi,
ein bekannter von mir muss bei einem c15 d die schwingarmlager machen und weiß daß der selbe repsatz vom bx passt.
inwieweit unterscheidet sich das jetzt, abgesehen natürlich von der hydraulik :-)
Im Gegensatz zum BX kannst Du die Federung nicht mit dem Hebel zwischen den SItzen drucklos machen, d.h. Du mußt die Schraubenfedern irgendwie ausbauen um die Schwingarme rausnehmen zu können. Frag' mich bitte nicht wie das genau geht, habe beim C15 noch nie an der HA gearbeitet...
danke dir, werde es ihm weitergeben, ist aber ein versierter schrauber und fährt eine ds break, 145er volvo, R4 .
es ging ihm nur darum weil er draufkam daß sie bei bx und eben c15 passen :-)
es gibt einen speziellen Federspanner nur für den C15 und den Peugeot 305 Break, weil die Ingenieure bei Citroën die Federn in die Hinterachse des BX hinein geplant haben. Ein Freund sagte mir es ginge aiuch ohne diesen Federspanner, ich weiß leider nicht wie. Das Bild hier kann ich bei Angabe einer Emaiadresse auch als große *pdf-Datei versenden.
Fröhliche Grüße
Norbert
super, danke, ist glaub ich groß genug das foto :-)
würd zu diesen Federspanner raten,hab mir mal bei einer Pug-Werkstatt mal ausgeliehen.So gehts am sichersten.hab schon mal es anders gemacht,oh Federspanner,geht offiziell nicht.Wie,nur per PN.sonst gibts wieder doofe Kommentare von halb -und möchtegernschrauberprofis.
Gr SW
  • 2 Monate später...
hallo malawi2k3,
ich muss bei meinem c15 auch die schwingarmlager tauschen. kannst Du mir beschreiben, wie Du ohne die spezial-federspanner die schwingarme demontiert hast?
gruss jochen
  • 6 Monate später...
schick ich dir per PN,ist nix für siebengscheite Möchtegernmechaniker,da unorthodox.
Gr SW
  • 3 Jahre später...
BXantiaMillesimeC15
Hallo Malawi,
                       könntest du mir, bitte, auch die geheim Auskunft wietergeben? Am besten per swhite1@gmx.at
DANKE!!!!
