Fernbedienung KeylessOpen JOM 7105 in XM V6 Exclusive 1999
Um dir helfen zu können, bräuchte ich aber mehr angaben. Textron Teil? Was ist das? Wie hast du versucht mit der FB zu verbinden? Mach mal eine Skizze, wie du verdrahtet hast. Ich habe letztes Jahr mir auch eine Jom geholt, dabei flog die Original FB-Steuerbox raus...
http://www.ebay.de/itm/Citroen-XM-Y4-Steuergerat-96275409-77-Texton-Relais-/121239781487?pt=DE_Autoteile&hash=item1c3a74406f
http://www.cleanbuy.de/Downloads/ANL_7105.pdf
Die Original Box (erster link) habe ich erstmal abgeklemmt. Habe Plus (Stecker der Original Box) und Masse (Fahrzeug) geholt. Sender ist an der JOM angemeldet und schaltet (klickt) ziwschen AU und ZU (LED).
Ich habe mit allen Kombinationen (Anleitung) getestet. Kein Erfolg.
Habe wie im zweiten link gelb und gelb/schwarz auf PLUS gelegt und mit den weiß und weiß/schwarzen probiert.
Texton angeschlossen oder auch getrennt!?
Also die Frage, muss die alte Box raus oder bleibt sie drin? Muss ich noch die Sicherung der FB im Original prüfen...!?
Als erstes solltest du wissen, dass die ZV bei Cit. Massegesteuert ist. Somit wäre der Plan auf der Seite 4. (5b) für dich der richtige. In meinem XM werkelte für die ZV ein Steuergerät mit 9 Anschlüssen, das Textron Steuergerät ist aber, so wie ich das gelesen habe für die Alarmanlage. Hat deiner Alarmanlage? http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?94009-XM-ZV-Steuerger%E4t Das Steuergerät für mein XM hat also ein Stecker mit 9 Polen, und ist unter dem Handschuhfach ganz rechts hinten zu finden. (schwarz). Bitte benutze für deine Jom den plus und minus von deiner ZV-Steuerung.
So zum Anschluss: Schau den Stecker von dem alten Steuergerät genau an, auf einer Seite steht 1, der nächste daneben ist 2 usw.
1. Anschluss ist plus
2. Anschluss ist minus
3 + 4 Anschluss sind die Motoren
5 + 7 Anschluss der Schalter.
Deine Jom, ist eine Steuerung für vorhandene Steuerungen, die Original Steuerung muß drinbleiben. Ich habe mir damals die Jom 7104 gekauft, somit konnte die alte Steuerung rausfliegen...
Hallo hm-electric,
habe dann wohl doch am falschen Steuerteil gewerkelt. Jetzt passt das und die FB tut's zumindest erstmal für die Türen. Ziel war natürlich, dass ich das leidige Code-Eingeben vor dem Starten los bekomme, doch leider nein. Habe auch versucht das Sytsem auf automatischen Modus umzustellen, scheint aber in der Konstellation nicht mehr zu funktionieren.
Hast du dazu noch einen Tip? Vielleicht auch zur Blinkeransteuerung.
Werde nochmal den Hinweis aus dem Forum probieren: "So hat es jedenfalls bei mir funktioniert, zum anschließen der Blinker den Warnblinkschalter herausnehmen und die beiden braunen kabel jeweils mit grau-blau für re. Blinker und grau-weiß für li. Blinker verbinden."
So habe ich das auch gemacht. Am Warnblinkerschalter einfach dazugehängt. Funzt prima.
Für code loswerden gibtsdoch ein paar tricks (zb nach richtiger codeeingabe das tastenfeld abhängen)
und wenn ich mich richtig erinnere kann man sie auch deaktivieren…
gruß alex
Ps : den richtigen code aber auf jeden fall notieren und aufheben bei Lösung 1 !!!!
Ich merk schon gar nicht mehr, dass ich einen Code eingeben muß, läuft bei mir wie von alleine. Ein Vorteil hat es: Ich kann jedem mein Autoschlüssel geben, der fährt nicht weg.......
ich hab mein WFS auch wie in #7 deaktiviert, und ich kann auch jedem meinen Schlüssel geben und keiner will den wegfahren nicht mal wenn die Türen offen sind. Im Gegenteil da steht aus lauter Mitleid höchstens noch ein Kasten Bier drin.:) :)
Gruß Icksemm
