Saxo Gangschaltung sehr schwergängig hackt!
habe ein Citröen Saxo Chrono, Bjr. 2000, 1.1, seit einigen Tagen geht die Gangschaltung sehr sehr schwierig!! und auch mit grossem Kraftaufwand und getretener Kupplung gehen die Gänge sehr schwierig und es hackt dabei, manchmal (in letzter Zeit) immer öfters gehen sie auch gar nicht mehr rein!! Beim treten der Kupplung scheint es mir als ob sie nur im letzten Stück arbeitet! Sollte das Kupplungspedal neu eingestellt werden?
Hatte vor Monaten das das Lager (Auslagerungslager direkt an der Kupplung sitzen, genaueren Namen ist mir entfallen) gab Geräusche von sich beim treten der Kupplung!! In der Werkstatt meinte man das es dieses Lager sei und nicht direkt die Kupplung, man könne so weiter mit fahren das wäre nicht schlimm)
Heute habe ich festgestellt das die Gänge wenn der Motor nicht läuft, quasi von alleine reingehen, wie geschmiert als ob nichts wär, lässt man den MOtor dabei laufen geht kaum was!!
Woran könnte es liegen? Am Gestänge oder woran?
Vielen Dank im Voraus!!
MfG
Mario
Ausrücklager kaputt oder Druckplatte kaputt. Oder auch nur der Kupplungszug.
Also zuerst den Kupplungszug überprüfen. Wenn der ok ist, muß das Getriebe abgebaut werden um an die Kupplung heranzukommen.
Wenn du schon das Gefühl hast, dass die Kupplung nur auf den letzten Zentimetern arbeitet, würde ich auch erstmal den Kupplungszug überprüfen. Dafür wirst du einen zweiten Mann brauchen.
Wenn die Kupplung nun doch im Eimer wäre, wäre das natürlich die blödere Alternative.
Vielen DAnk für eure raschen Antworten!! werdemich morgen an den Kupplungszug rangeben!! Hoffentlich wird es daran liegen!! MAl schauen was dabei rauskommt!!
hmm...der hat sicher schon paar km runter. hat der saxo nicht eine automatische nachstellung???
ich würde die kupplung komplett mit seilzug wechseln. material ist nicht die welt-die werkstatt will das meiste haben dafür.
ich hab schon kupplungen gesehen wo die ausrücklager weg-richtig weg-und die federn der automaten zur hälfte auch weg waren. ich würde nicht warten bis sich die scheibe in wohlgefallen auflöst.
