Ausbeulen mit "dem Gerät"
Ich hab dazu mal was im Fernsehen gesehen, Ratgeber Auto oder so....
Ist sein Geld nicht wert, weil der Kleber schon versagt, wenn man etwas Zug ausübt.
Für 17.- kann man aber auch nicht viel verkehrt machen.......
Ob dieses Produkt etwas taugt kann man vielleicht bezweifeln. Die Ausbeultechnik, die da gezeigt wird, ist aber grundsätzlich weit verbreitet.
Im Beispiel sind meiner Meinung nach die Bilder erst ohne Beule, dann mit Beule aufgenommen, ausbeulen ohne jede Abweichung bei so scharfen Knicken, das will ich sehn, und dann stellt sich doch die Frage warum kein Bild nach dem Ausbeulen. Aber bei 17 € wird wohl auch kein Käufer einen Prozess anstreben. Ich habe da so meine Zweifel an diesem Produkt.
Hmm,
also in dem Verkaufsfernsehvideo stoppt die Nahaufnahme genau an der Stelle wo wann denkt/sieht das der Kleber sich löst. Die Technik kommt mir aber sinnvoll vor.
(Die Bilder selber bei der großen Beule an der Stoßstange halte ich auch für geschummelt.)
Mit den richtigen Kleber müßte das aber doch klappen. Hat das denn noch niemand mit diesem Set ausprobiert?
Ich erwäge schon den Selbstversuch. Haltet mich bitte davon ab mein Geld für Mist zu verschleudern! ;-)
Matthias
ich arbeite damit, aber..............man muss es können.
es lassen sich beulen bis 1 € stück gut rausholen, man darf aber nicht zuweit rausziehen, sonst kommt die beule nach oben.
sollte die beule zuweit rausgekommen sein, gibt es einen kunststoffstift, mit dem klopft man wieder ein bisschen rein, dauert alles ein bisschen.
auf keinen fall lassen sich knicke damit beseitigen.
mit ein einbisschen probieren kriegt das jeder hin.
ohne die spezielle lampe , die die Oberfläche abbildet, braucht aber keiner anzufangen.
nur so bekommt man eine Oberfläche wieder gerade.
Ne Heissklebepistole hab ich hier, genügend Alu, Schrauben, etc. auch.
Probier ich einfach mal aus.
Ansonsten bin ich aber eher für's Beulen reinmachen zuständig - nicht für's rausholen. ;)
Man kann sich das auch einfach machen: Einen Kunststoffstopfen (z.B. aus der Radhausverkleidung) und etwas Heisskleber. Bei kleinen Beulen geht das ganz gut.
Danke für die Hinweise.
O.k.: ich spar mein Geld und merk mir das für kommende Hagelschäden vor.
Matthias
Es gibt solche Werkzeuge auch in gut: http://www.ebay.de/itm/Dellenlifter-Set-Ausbeulwerkzeug-Gleithammer-Ausbeulzange-Dellenentfernung-63134-/331082420380?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item4d160cd09c
Natürlich gibt es auch noch andere Anbieter, Würth z.B. Bei dem Edelmann-Dellenlifter kann man aber schon gut erkennen worauf es ankommt: 1. Auf den Kleber, 2. auf die vielfältigen Formen und Größen der Klebepads, 3. Die Zange / den Schlaghebel und last but not least braucht man, wie man in dem Video wohl gut sehen kann, Erfahrung im Umgang mit dem Werkzeug.
