Rep.-Blech Heulecke und Radlauf
ich suche ein Rep.-Blech für den Radlauf hinten links bis an den Schloßzapfen.
Gibt es von Jakob Geisser noch was bzw. hat jemand eine Bezugsadresse?
Vielen Dank für Infos im Voraus.
Chrischi
ich werde die nächsten Wochen einen Xantia schlachten ,wenn Du mir vielleicht ein Foto schicken kannst und den Ausschnitt aufmalen, manche können das ja , säg ich was raus....
naja vorab mal ne Beschreibung: einfach Einstieg ab ca. mitte Schweller bis hoch zum Schließzapfen und den Radlauf. Am besten am Falz unter der Dichtung anfangen, idealerweise die Schweißpunkte ausbohren oder einfach hinter der Stehkante raustrennen (geht schneller ;-)), bis runter an das Ende des Schwellers.
Ich melde mich dann nochmal.
Danke schon mal!
Chrischi
keine Ahnung, ob's relevant ist, aber vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es sich um einen X2 Break handelt. Möglicherweise unterscheiden sich die Abmaße ja etwas voneinander.
Thomas
Bei Jakob gibts immer wieder mal welche. Habe mir erst kürzlich wieder zwei kommen lassen. Einfach eine PM schicken (an junkerjakob).
Das Repblech ist aber deutlich kleiner als die Beschreibung was ich austrennen soll... X 1 Lim ooder Break oder X 2 ist völlig wurscht
