Vielleicht eine etwas dumme Frage, aber wo endet dieser Schlauch normalerweise? ;) bei meinem C5 ist er nicht verbunden und klemmte irgendwie zwischen Batterie und Scheinwerfer. kommt aus richtung kühler.
IMG_0980_zps04111fd8.jpg?t=1388779119
Danke und Grüße
Bearbeitet von Koelner
Bist du sicher, dass das ein Schlauch ist?
Ich hab in der Gegend jedenfalls keinen.
Sieht eher aus wie 'n Kabelschutzrohr.
Vielleicht hatte da einer mal was verlegt und vor dem Verkauf einfach die Kabel wieder rausgeruppt.
das mit dem kabelschlauch kann sehr gut sein ... sieht allerdings eher nicht nach eigenbau aus ...
...kann ich bestätigen. Es ist ein Kabelschutzschlauch.
Ich würde mal sagen, dass das die Schutzhülle des Hauptkabelstranges ist.
sieht eher wie ein Belüftungsschlauch für die Steuergerätebox aus.
Schau mal ob an dem schwarzen Kasten hinter der Batterie im unteren Bereich ein passendes Loch ist.
Gruß, Werner
Werner hat recht.
Der Schlauch geht unterhalb des Minuspols in das Gehäuse.
Gruß Herbert
Hä? Wat?
Belüftungsschlauch für Steuergerätebox?
Welchen Sinn und Zweck soll das denn haben?
Oder haben die Franzmänner Angst, dass bei Bolzerei über hochsommerliche deutsche Autobahne die Elektronik überhitzt.
Nen Hitzestau kreig ich ja wohl eher im Stand und da nützt so'n Pipi-Schlauch ja wohl gar nix.
Hallo Mr. Yellow,
Elektronik mag Feuchtigkeit und Hitze nun mal nicht so gerne, und dagegen bläst man halt Frischtluft in gefährdete Bereiche.
Deshalb wird die Luft auch von den Kühlventilatoren abgenommen, damit die Elektronik auch im Stau belüftet wird.
Wenn Du im Stand nen Hitzestau kriegst solltest Du mal nach Deiner Klimaanlage sehen. :D
Gruß, Werner
Besser nicht.
Dafür müsste ich ja dann aussteigen und die Motorhaube öffnen.
Dann wirds ja noch wärmer.....
Ich habe besagten Schlauch bei meinem V6 nicht gefunden.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Bingo! Ich danke allen hier vielmals! :)
