erstmal ist es der 1,1l Benziner mit 44KW Bj: 2003
So nun ist der Geruch wieder weg,aber nun geht die Lüftung nur mit laufenden Motor und nicht mehr nur mit Zündung dazu kommt das das anschnall PIEPEN nicht mehr sofort leutet sobald der Motor gestartet sonder erst nach einige Meter fahrt ohne angeschnallt zu sein...habt ihr ne IDEE ??? hab kein Bedienungshandbuch um nach der Sicherung zu schauen welche es sein könnte.
VIELEN DANK für eure Antworten
