Xantia heizung defekt ?
Hallo an alle,
Ich habe problem mit Xantia TD 1998 das heizung funktioniert nicht richtig. Gebläse läuft wie ich höre aber es kommt raus ganz wenig sogar nichts mann spürt etwas ganz wenn in der nahe ist mit dem hand bei den öffnung und bei die schlitze am scheibe fast garnihts, aber problem wäre nicht nur das sondern meine scheibe ist immer nebelig und es geht nichts weg
Ist genügend Kühlwasser drin und der Kühlkreislauf ordentlich entlüftet worden? Thermostat ist OK? Was sagt die Temperaturanzeige fürs Wasser?
Fred
Michael Strauchmann
vielleicht der Luftfilter für den Innenraum verstopft, weil lange nicht mehr gewechselt? Sitz unter dem Handschuhfach, erreichbar nach lösen der Verkleidung unter dem Handschuhfach.
Oder der Lufteinlass ist von außen mit Laub verstopft?
Michael
Danke für die schnellen Antwort, Kühlwasser habe ich nachgefühlt die Temperatur ist ok hat sich gar nicht geändert aber entlüftet? Wo und wie ? und Thermostat ?
Filter habe ich getauscht beide Luft und polen
Wenn die Scheibe immer beschlagen ist, könnte auch der Heizungswärmetauscher undicht sein - der Austausch ist sehr aufwändig und teuer, daher sollte man einen Versuch mit einem Kühlerdichtmittel (z.B. Bars Leaks) machen.
Ansonsten:
Wenn es ewig nicht warm wird, könnte auch der Motorthermostat Schuld sein, weil er nicht richtig schließt und daher der Motor ewig braucht, um auf Temperatur zu kommen. Der Austausch ist je nach Motorisierung mehr oder weniger einfach.
Gruß Stefan
... könnte auch der Heizungswärmetauscher undicht sein - der Austausch ist sehr aufwändig und teuer
... schon mal die Pfälzer anfragen ;)
soll das etwa heißen das nur die Pfälzer Heizungskühler erneuern können? ;)
Wenn er seinen Standort preisgibt kann ihm eher jemand helfen
Ich würde es doch besser drin lassen, wenn es läuft.
Ansonsten ist eigentlich alles gesagt - Zuerst mal dafür sorgen, daß auch Luft in den Innenraum gepustet werden kann, also rechts vor der Windschutzscheibe unterm schwarzen Plaste-Windlauf saubermachen. Dann den Pollenfilter ansehen und wegwerfen oder erneuern. Dann erst kann man schauen ob irgendwas kaputt ist.
Die Beschreibung klingt für mich, als ob der Pollenfilter uralt ist und gleichzeitig der Wärmetauscher der Heizung undicht (klebriger Belag auf der Windschutzscheibe).
Noch ne Möglichkeit: Mischerklappe funktioniert nicht...
@Raddy, natürlich können das auch andere, z. B. die Schweizer. Aber nirgends sonst ist der Hintergrund so schön wie hier. Ein Xantia, ein Schrauber, dahinter die Pfälzer Berge... Herrlich.
Bearbeitet von TorstenX1
Oder hinten einen AMI 6, daneben eine ID vor der Halle eine DS das ist mal ein Panorama, nur der alte schröddelige Xantia in der Mitte stört da das Bild :D
Siehste mal, für uns Pfälzer steht der Xantia immer im Vordergrund und in der Regel auch noch im Hintergrund, das macht den Unterschied :-)))
Mich würde mal interessieren, was an dem Gerücht dran ist, dass die lieblichen Berge des Pfälzer Waldes westlich von Bad Dürkheim landschaftsarchitektonisch dahingehend bearbeitet werden sollen, dass für die Anreisenden nach Fußgönnheim, die auf der A 650 aus Richtung Ludwigshafen kommen, die Umrisse eines X1 Activa zu sehen sind. :-))
so schaut meine scheibe aus p><p><img src=
Das sieht sehr nach einem defekten Heizungswärmetauscher aus.
Was ist mit dem Teppich im Beifahrerfußraum ? Ist der nass ?
Bearbeitet von Der Käufer
Nein Teppich ist nicht nass aber das war(bild) vor dem filter tausch und nach dem kommt auch aber weniger nicht so stark, weil Luftfilter war bisschen verschmutzt. Das kommt meistens oder zuerst bei Beifahrerseite, dann muss ich stehen und abwischen und geht weiter für eine weile
Bearbeitet von bajsreni
...einen Behr Heizungskühler für Xa hab ich noch hier liegen.
Mach mir nen Preisvorschlag mit Versand per PN.
Im Mai 2013 bei den Überprüfung (Pickerl,TÜV) haben die mir in ÖAMTC gesagt das die Heizung nicht in Ordnung ist, ich habe das viel zu leicht gesehen weil wer braucht Heizung im Sommer
Einen Versuch mit einem Kühlerdichtmittel (s. Beitrag #5 ) würde ich machen.
Kühlerdichtmittel gibt es auch von der Firma TUNAP.
Kühlerdichtmittel ist immer die frage oder ? Dichtungen und so weiter, probieren ist kein Problem aber wie gut ist das?
Du hast die Wahl:
entweder einen Versuch mit Kühlerdichtmittel machen,
oder gleich vorbereitende Maßnahmen zum Austausch des Heizungswärmetauschers treffen:
Noch Fragen ?
Klares Votum: Austausch :-)
Arne
P.S.: Vielleicht mit jemandem zusammen, der das schon mal gemacht hat...
Was macht dich so sicher, dass es ein Heizungskühler von Behr sein muss ?
Es könnte auch einer von Valeo nötig sein.
Danke für die Auswahl es wird dann ausgetauscht aber irgendwann im Frühling dann es soll nicht größere Beschädigungen sein oder...
also noch mal kurz eine frage wo soll ich den Kühlerdicht mittel dan einfühlen im bechelter oder ist das egal und welchen, ich habe gelesen es gibt verschiedene granulat oder liquid ?
Danke
ACCM Claude-Michel
Hallo Bajsreni,
habe den Wärmetauscher diesen Sommer getauscht. Wenn man keine linke Hände hat, 1-2 Tage Zeit und ein wenig Werkzeug ist es zu schaffen. Hier kannst du sehen wie es gemacht wird:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=61075
Ein paar kleine Hinweise:
_ falls dein Xantia eine Klimaanlage hat muss der Wärmetauscher von Valeo sein. Ohne Klima: von Behr.
_ gib acht wenn du den doppelten Anschluß (da wo die Schläuche zum Fahrerraum gehen) abklemmst: ja nicht kippen. Den musst du ganz gerade ziehen währendm die metallische Klemme zur Seite gedrückt wird. Sonst bricht der Anschluß ab und den brauchst du aber noch.
_ wenn du schon das Armaturenbrett weg hast, wechsle die Glühbirnchen von der Hintergrundbeleuchtung. Ich glaube es sind die mit einem E.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=112462
_ außerdem wäre es auch die Gelegenheit, die Flächen wo die Kontaktfedern der Motörchen der Instrumenten gegendrücken kurz mit dem Lötkolben anzuwärmen.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
