HDi Zweitaktöl zum Diesel zugeben
habe schon öfters gelesen, dass man zum Diesel Zweitaktöl zugeben kann um eine bessere Laufruhe zu erreichen.
Hat jemand damit beim Xantia HDi Erfahrungen diesbezüglich?
Hat man damit einen Nutzen oder treten dadurch evtl. sogar Schäden auf?
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Freundliche Grüße
ACCM BX_Fan
Bitte die Suche bemühen, da gibt's nen ewig langen Thread.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
Hallo Jelle,
Thread habe ich schon gelesen, aber wollte die Erfahrungen bezüglich dem HDi-Motor wissen. :-)
Danke
mache ich mit besten Erfahrungen (also nix negatives) seit 150tkm.
Arne
Ja, machen,
sowohl bei Wirbelkammer- als auch bei Direkteinspritzer-Dieseln!
Rein interessehalber: Hat schonmal jemand mit Zweitaktöl im Diesel die AU bestanden?
Ja, ich. Keinerlei Probleme. Welche sollten auch auftreten?
ja, mit hervorragenden Werten!!
Immer rein damit, bin damit ca. 250tkm gefahren, mit guten Erfahrungen.
Mich interessiert eher, ob das 2T-Öl Auswirkungen auf den DPF hat, bei den neuen HDis
Ich fahre im C6 ein Rußarmes 2Taktöl nach Jasco FC Norm. Allerdings vermute ich das alle 2 Takt Öle weniger rußen als Diesel Treibstoff.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
hab auch 2t öl im hdi bis jetzt keine Anomalie abgasreinigung wegen dem dpf ;) musst halt schauen das du aschearmes nimmst
Gruß Eric
Meine Eltern mischen das Öl auch im C5 HDi dazu und haben keinerlei Probleme mit dem DPF. (Sicherlich auch schon so 80tkm.)
Wir nehmen das rußarme LM.
Arne
