Xantia Activa tubro tct Baujahr 1995, nicht fahrbereit
Commander1976
Hi.
Zum Verkauf steht ein 95er metallic roter Activa, den ich mir immer herrichten wollte, aber nie Zeit dafür gefunden habe.
2 Liter Maschine mit 147 PS
Lack gut, bis auf Heckkklappe, ausgebleicht
Reifen alt, müssen getauscht werden
Kugeln wurden neu befüllt, bevor er 2007 abgemeldet wurde
Lief bis 2012, habe ihn einmal im Monat laufen lassen und auf einem Privatweg bewegt
Steht schief, Höhenkorrektor vorne ist neu. AFS Zylinder ist dicht, tippe auf die Führungen zum Höhenkorrektor
Bremsen müssen neu
Startet nicht, da die Wegfahrsperre es nicht zulässt
Innenausstattung ok, stand immer trocken und belüftet in einer Halle
Rechter Außenspiegel kaputt, neuer ist dabei, in Wagenfarbe
KM 137000
Lief bis zur Abmeldung einwandfrei, ordentlicher Durchzug
Doppelauspuffblende
Radio Blaupunkt CD
Nur Abholung, 50170 Kerpen bei Köln
Preis gegen Gebot
Zum Schlachten zu schade, da kein Rost und keine Undichtigkeiten.
Unfallfrei
Trenne mich schweren Herzens, da es immer mein Wunsch war, die Kiste ordentlich herzurichten.
Anfragen bitte per PN.
VG
Commander
Hi.
VG
Commander
Tu es!!
Ja wenn das liebe Geld nicht wäre, da geht das Haus vor. :-(
Tja, wenn das liebe Geld nicht wäre, da geht das Haus vor. :-(
" Startet nicht, da die Wegfahrsperre es nicht zulässt "
Wie ist das denn gekommen, wenn du den Wagen immer einmal im Monat angelassen hast ?
Mit einem Tag leuchteten beide Lampen an der Wegfahrsperre und starten war nicht mehr möglich.
Ja, das verstehe ich! Mein Beileid!
Ich bin leider gerade richtig gut versorgt ...:(
Gruß Stefan
So ein Activa ist doch geradezu perfekt zum Schlachten ! Wenig Kilometer, vermutlich guter Zustand... Gesammelt werden ja in erster Linie die V6, dafür ist der tct ein sehr guter Teilespender.
Ich würde ihn erstmal zum Laufen bringen (WFS - schau mal die Kontakte des Steckers im rechten Kotflügel, braun und 30-polig, direkt hinterm Scheinwerfer an, und falls da alles ok ist, nimm die Sockel der kleinen und besonders der großen Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum unter die Lupe).
Der Schiefstand ist nach so langer Standzeit sicher durch einen festgegangenen Seitenneigungskorrektor bedingt, häufig reicht etwas Rostlöser und eine anschließende Fahrt mit einigen flotten Kurven bereits aus um in wieder in Gang zu setzen.
Falls er doch jemanden findet, der ihn leben lassen möchte, ist es für den Preis natürlich viel besser, wenn er wenigstens fährt. In dem jetzigen Zustand biete ich dir mal spontan 350,- Euro an, natürlich vorausgesetzt, daß in den Angaben keine groben Fehler sind ;)
So ein Activa ist doch geradezu perfekt zum Schlachten ! Wenig Kilometer, vermutlich guter Zustand... Gesammelt werden ja in erster Linie die V6, dafür ist der tct ein sehr guter Teilespender. […]
Und dann schraubst Du ihn gnadenlos auseinander!
Was ist eigentlich am Turbo so furchtbar, daß die alle weggeschmissen oder zum Diesel umgebaut werden? (okay, da gibt's nur einen)
Der tct ist der bessere V6, weil kultivierter. Und mit 0,9 bar lässt er den V6 auch noch gnadenlos alt aussehen - ein typischer underdog!!
Dafür ist der V6 bei hohen Geschwindigkeiten auf der Bahn sparsamer und hat auch mehr Topspeed.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Dann haben wir's ja: Torsten schafft sich Beschleunigungskonkurrenten vom Hals!
Bei 140 sind ein halbwegs normaler V6 und ein gut gehender tct mit 0,95 Bar gleichauf, darüber ist der V6 vorn... Beim spontanen Drauflatschen hat so ein tct allerdings schon einen deutlichen Vorteil, der Lader braucht nicht lang um auf Drehzahl zu kommen, aber der Fahrer im V6 muß erstmal runterschalten :)
Ohne Frage, ein tct macht einen Riesenspaß, wenn alles intakt ist an ihm und der Ladedruck etwas aus der Werkstoleranz gerutscht ist ;). Ich hatte selbst einen, der meinen V6 durchaus alt aussehen lassen konnte.
Oh Torsten der TCT als Teilespender für den V6. Da schüttelt es mich aber. Schlachtet doch ein paar V6 und belebt mal wieder andere Motorisierungen :-)
Gruß Daniel
Gerne, aber es sind keine V6 Activa mehr verfügbar, zumindest gab es vorgestern einen einzigen auf den gängigen Plattformen, der aber leider dem Begriff "Plattform" alle Ehre machte, viel zu kaputt um noch geschlachtet zu werden...
Gruß Stefan
Ja, ja, das alte Lied: gelobt wird immer das, was man gerade selbst fährt. :-))
Beim spontanen Drauflatschen hat so ein tct allerdings schon einen deutlichen Vorteil, der Lader braucht nicht lang um auf Drehzahl zu kommen... Ich hatte selbst einen, der meinen V6 durchaus alt aussehen lassen konnte.
Sag´ ich ja immer. Ich hatte einen XM 3 Ltr. 24V (200PS) Schalter, der war "gefühlt" nicht schneller auf 200 als mein jetziger Turbo Automatik. Dafür hat der 3 Ltr sich aber mehr Sprit gegönnt.
Bei der Endgeschwindigkeit hatte der 3 Ltr aber etwas mehr zu bieten. Na ja, aus dem Alter bin ich raus, das ich mit über 200 auf der AB ausscherenden Omas und Opas meine Vollbremskünste zeigen will.
Michael
ich weiss nicht warum Ihr alle so ein Hype um den TCT macht ? Die tct´s, die ich bis jetzt gefahren habe waren sehr enttäuschend.Es gibt da bessere Turbos, die auch noch spass machen. Z.B Porsche 930 Turbo, Renault 5 Turbo I, Saab 9000 2.3 Turbo. Der V6 ist der soverrenere Motor. Der zieht mehr weg, dabei ist er auch noch unangestrengter. Den mehr Zylinder und mehr Hubraum sind durch keinen Turbo zu ersetzten.
Was diesen Wagen angeht, wäre ich für aufbauen und behalten. Aber nicht weil eis ein TCT ist, sonder weil mich der Activia interessiert.
rechtsdrehende Milchsäuren :) ?
Hallo, Äpfel & Birnen? Die genannten Alternativen haben gegenüber dem Xantia 2.0 TCT mit ~1,5to. entweder mehr wesentlich Hubraum (Porsche 3.0 / Saab 2.3) oder einen erheblichen Gewichtsvorteil (R5 970kg).
Der TCT Motor ist von Haus aus ein "Softie" und auf Alltagstauglichkeit getrimmt, d.h. er hat ein extrem gleichmäßiges Drehmoment über ein sehr breites Drehzahlband. Dass da kein Tritt ins Kreuz kommt, wie Du das offenbar gern hast, liegt da auf der Hand.
Dann nimm ihn doch, ich finde auch als Teileträger für nen V6 lohnts sich doch nicht, da ist doch zuviel unterschiedlich.
Vom TCT bin ich auch etwas enttäuscht, die Male, dass ich einen Probegefahren bin: zu rauh und unkultiviert.;)
Aber den gleichmäßigen Drehmomentverlauf konnte ich auch nicht ausprobieren, da ich nie schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren bin.
Die XU10J2-Familie, zu der der XU10J2TE ja auch gehört mag manchmal etwas unkultiviert oder rau daher kommen. Meines Erachtens lassen sich die Dinger aber herrlich schaltfaul bewegen. :)
Der tct ist der bessere V6, weil kultivierter...
Gruß Stefan
Das war jetzt aber Ironie. Nur das entsprechende Smiley hat gefehlt. ;)
Edith: Wenn ich Platz hätte, würd ich mir den hinstellen und herrichten. Bei der geringen Laufleistung...
Und technisch i.O, frisch getüvt und aufpoliert müsste der doch sogar wieder was wert sein, oder? 1.500 - 2.000? Oder ist das zu hoch gegriffen für nen fitten Activa?
O.K der erste Verglecht war vieleicht nicht ganz fair. Aber selbst ein Volvo V40 2.0t , der Volvo 940 softturbo, der VOLVO S 80 2.0t fuhren und fahren schöner. Ist meine ganz persönliche und subjektive Meinung. Und von der schönen Drehmoment Entfaltung hab ich bei meinem EX tct nie etwas gemerkt. Die ist wohl im Ölsumpf des 4hp18 stecken geblieben. Ich würde den Motor gerne mal längere Zeit mit Schaltung fahren, vieleicht werden wir ja doch noch Freunde.
Auch so ja ich wollte ja auch war aber leider zulangsam. Der nächste Activia kommt bestimmt und dann sehen wir mal :D
Dann nimm ihn doch...
Ich hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt und Andreas angeschrieben, aber habe dann Torsten letzlich doch den Vortritt gelassen. Mein jetztiger Activa sollte wohl besser auch mein letzter sein .... es ist aber auch wie ne Droge, dieses Fahrwerk :(
Vor allem stehen die da immer für um die 1000,- und das schon seit Jahren.
