habe da eine Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe mir letzten Monat einen Xsara Picsso 1.8 115PS Bj.2002 mit 131.000km mit neuer HU und Ölwechsel von privat wieter weg (ca. 400km) gekauft.
Nun zu meinem Problem;
wenn ich die Zündung einschalte erscheint im BC " Inspektion fällig " und es wird der Inspektionsschlüssel sowie 40.000km angezeigt.
Somit habe ich mich schlau gemacht und folgendes gefunden.
1. Motor aus
2. Schalter drücken, um den Tageskilometerzähler zurückzusetzen (und festhalten!!!)
3. Zündung mit weiter gedrücktem Schalter einschalten
4. Schalter noch etwa 10 Sekunden weiter gedrückt halten (bzw. so lange bis der Countdown im Display abgelaufen ist)
Ich also in dem Xsara Picsso und nachgemacht.
Ergebnis:
Funktioniert nicht! (1.-3. ja aber 4. nicht es bleibt nur der derzeitige Km-Stand zu sehen)
Daraufhin bin ich zur freien Werkstatt meines Vertrauens hin und dort an das Diagnosegerät um es löschen zu lassen. Das Diagnosegerät gab an:
Service-Intervall nur manuell rücksetzbar!
Daraufhin der Mechaniker die gleiche Prozedur durchgeführt wie ich mit dem selben Resultat und konnte mir nicht weiterhelfen.
Hat jemand von euch ähnlichen Erfahrungen gehabt oder gemacht? Könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich es doch noch hinbekomme dem Service zurückzustellen.
Ich bedanke mich schon einmal im Vornherein für eurer Antworten.
Gruß Claus
Ich kenn auch nur deine Beschreibung, wobei meine vom 2004er sich nur minimal unterscheidet, indem kein Countdown mehr stattfindet und man ca. 3 s warten muss bis der angezeigte Schlüssel verschwindet.
Anscheinend ist aber bei dir etwas faul, weil offenbar schon seit > 40000 km das Rückstellen nicht mehr funktionierte (oder es wurde solange kein Service gemacht?? hoffentlich nicht)
Soweit ich weiß, ist diese Funktion in der BSI bzw. im Bordcomputer ("control panel") programmiert - es dürfte aber leichte Unterschiede geben. Ich bin mal über folgende Beschreibung dieser Funktion "gestolpert". Trifft auf mein Auto nicht zu , aber vielleicht hilft es dir:
OPERATING MODES
1 - Nominal mode
The BSI calculates the total distance travelled from the signal supplied by
the speed sensor. It then encodes the value in a VAN frame and sends it
to the control panel.
The control panel calculates the distance remaining to be travelled before
the next service using the following parameters:
• the maintenance frequency stored in the control panel (this is
decremented as miles are driven),
• the time elapsed (incrementation of the number of days).
As soon as one of these parameters (time or remaining miles) becomes
due, the multifunction screen indicates that the servicing date has been
exceeded (LED V19 flashes, remains illuminates and the message
remains displayed).
2 - Configuring the usage mode
The following procedure is used to select the Severe or Normal usage
mode of the vehicle.
1 - Press the Tripometer reset button.
2 - Switch on the ignition.
3 - Release the button within 10 seconds.
The instrumentation screen displays a key (LED V19) and the current
configuration of the vehicle, directly displaying the frequency of
maintenance operations.
Pressing the reset button briefly switches between the configuration
modes.
4 - Press for 10 seconds to validate.
The procedure exits automatically.
5 - Switch off the ignition.
3 - Initialising the maintenance indicator
The initialisation procedure is used to assign a new mileage value and a
new time value to the system.
The procedure is as follows:
The display shows a key (LED V19) and a 10 second counter starts to
count down.
3 - Keep the Reset button pressed during these 10 seconds.
The key disappears and the reading "=0" appears. The operation is
validated.
4 - Switch off the ignition to quit initialisation.
--> Laut der Beschreibung ist's ein kleiner, feiner Unterschied ob man nicht ganz 10 s oder mehr als 10 s lang drückt.
Bearbeitet von Autobastler
vielleicht eine bloede Frage, aber habt ihr die richtige Schluesselstellung erwischt?
Da gibt es ja mehrere Abstufungen und nur in einer kann man "Programmierungen" vornehmen wie z.b. das automatische Licht und die Uhr in den 24h Modus dauerhaft bringen (klingt seltsam, ist aber so ;-).
Ich meine fuer die Inspektion Ruecksetzung waere das auch genau diese Stellung gewesen.
Rückstellung der Wartungsanzeige:
Zündung ausschalten
RESET Taste gedrückt halten
Schlüssel auf Zündung bei immer noch gedrückter Reset Taste
Das "Wartungssymbol" erscheint und die Redet-Anzeige zählt rückwärts
Reset Taste gedrückt halten bis Countdown beendet ist und das Wartungssymbol verschwindet
Die Wartungsanzeige zeigt :0
Zündung ausschalten
System wurde zurückgestellt
Wenn das nicht funktioniert kann es sein das mit LEXIA ein anderer Wartungsplan installiert wurde
Dann muss LEXIA ran
Globaltest
BSI
Parameter Messung
Wartung
Zurücksetzen
FERTIG!!!
