Hallo, wie kann ich die vordere Stoßstange meiner DS bj 73 ohne Kotflügeldemontage abbauen? Bin neuer Besitzer einer DS.
Gruß + Dank
Dirk
Hallo Dirk,
es geht, wenn Du die vorderen Schrauben zur Kotflügelbefestigung (je eine senkrechte und eine waagrechte) und die Quertraverse unter dem Reserverad abnimmst.
Hallo Drik, Uwe,
die Kotfluegel liegen doch auf der Stosstange auf und bleiben ohne Stossstange kaum so stehen, oder? Beide Befestigungsschrauben des jeweiligen Kotfluegels sind an der Stosstange. Die Kotfluegel hingen dann (wenn ueberhaupt noch) nur an den beiden Dornen an der A-Saeule und seitlich auf den vorderen Chassis-Auslegern. Ich wuerde es nicht machen.
Was hat die Quertraverse mit der Stosstange zu tun, Uwe?
Die Befestigungen der Stossstange sind neben den erwaehnten beiden Verschraubungen zu den Kotfluegeln, eine Schraube jeweils an den Enden der Stossangenblaetter in den Radhaeusern, jeweils eine Schraube unten an den Gummihoernern, sowei je zwei Schrauben rechts und links zur Befestigung der Stosstange vom Motorraum aus an den Chassis-Auslegern nach vorn (da muss die Andrehkurbel raus).
Gruss,
Tom
Hallo Tom,
man muss die Kotflügel nach dem Lösen der beiden beschriebenen Schrauben etwas anheben, um den Stoßfänger abbauen zu können. Dies geht u.U. nach dem Entfernen der Quertraverse leichter.
Hallo, Tom + Uwe,
dann werd ich es mal versuchen und werde berichten.
Dank und Gruß
Dirk
Hallo Tom,
Ah, okay!
Wobei - das von mir befuerchtete Runterfallen der Kotfluegel wuerde eine Verbindung durch die Quertraverse ja effektiv verhindern!! ;-)
Gruss,
Tom
Man kann sich das Leben einfach machen und die Kotflügel vorher abnehmen.
joe
Meine Rede! ;-)
Gruss,
Tom
Hallo DS-Freunde,
Demontage und Montage der Stoßstange -sie wurde aufgearbeitet- hat bei montierten Kotflügel
geklappt.
Dirk
Hallo Dirk,
klar, das geht, aber es widerspricht dem Schraubergesetz beim Umgang mit einer Göttin.
Merke: Ein Teil mehr abgebaut, erleichtert das Schrauben ungemein.
(und die Demontage der vorderen Kotflügel ist ja wirklich komfortabel)
M.
