Hallo liebe HY - Fahrer!
Zunächst wünsche ich allen HY-Freunden noch ein gutes HY- Jahr 2014 mit wenig Pannen und erfolgreichen Reparaturen! Vielen Dank für die bisherige
Hilfe in diesem Forum in 2013!
Ich möchte demnächst mein "neuen" HY (Hölländer Bj. 81) beim TÜV für die deutsche Zulassung vorstellen und muss deshalb noch eine Warnblinkanlage einbauen.
Das ganze wollte ich über das Blinklicht-Relais anschließen. Kann mir jemand sagen, wo dieses Relais zu finden ist - ich vermute hinterm Armaturenbrett -
und was ich beim Ausbau/ Einbau beachten muss?
Vielen Dank und HY-Grüße!
Jörg
Hallo Jörg,
ganz ehrlich- fahr zu nem Fahrzeugelektriker, der macht Dir das im Handumdrehen und der hat auch ein passendes Relais da.
Das Teil wir parallel zum Blinklicht-Relais geklemmt, welches tatsächlich hinter dem Armaturenbrett liegt.
Ich brauch immer Stunden bis ich begriffen habe wo welche Kabel denn nun herkommen.
Ansgar
Um das Armaturenbrett auszubauen, musst Du den Chokezug lösen und die Tachowelle trennen. Da ist die zweigeteilte Tachowelle von Vorteil.
Ansonsten kenne ich auch nur den Einabu eines zweiten, parallelen Relais, wie Ansgar es beschrieben hat. Selbsterklärend ist das Anschliessen leider nicht ganz!
Viele Grüsse,
Achim
Es sei denn das wäre schon vorgerüstet.
Mein HY aus der Schweiz hatte schon den Kompaktstecker ungenutzt hinter dem Tacho liegen, ich brauchte nur den Schalter reinstecken (Ente) und gut war.
Ein Blick hinter den Tacho lohnt also auf jeden Fall.
Gruß, gasmann
Danke für Eure Hinweise und Rat.Es scheint ja wohl doch nicht so einfach zu sein mit dem Warnblinklicht. Da meine Elektrik irgendwie doch verbastelt ist (ich kann den Starter betätigen, ohne die Zündung vorher einzuschalten) werde ich es wohl vom Fachmann machen lassen. Ich schaue trotzdem mal, was hinter der Armatur sich so verbirgt und entscheide dann weiter.
HY - Grüße Jörg
HY - Grüße Jörg
ist original so :D
so schwierig ist das nicht ein paar kabel ein schalter und ein blinkrelais 2xein
plus greifst du dir ab, gehst damit zum schalter danach zum relais (- der spule auf masse) und verbindest beide pins, am schaltkontakt kabel und klemme auf beide blinkerkabel fertig.
das dauert 10 minuten.
Bearbeitet von dumdidum
...das dauert 10 minuten...
Mit Befestigung aller Bauteile ? - schnell,schnell Isabell ;-)
Es gibt aus diversen Fahrzeugen 7polige Warnblinkschalter (Ich verwende die vom 2CV) , mit denen braucht man kein zusätzliches Blinkrelais . Diese Schalten beim Betätigen : Blinker Links / Blinker rechts / +fürKontrollampe / "Ausgang"Orig.Blinkrelais zusammen. Gleichzeiteig wird der "Eingang"orig.Blinkrelais von +überZündung auf +direkt(nicht über Zündung) umgelegt .
Gruss Andreas
Gruss Andreas
die warnblinkschalter sind (wenn man nicht eh bastelrelais in der grabbelkiste hat) natürlich auch eine option.
z.b. so einer:
http://www.ebay.de/itm/Warnblinkschalter-rund-mit-Staubschutz-Traktor-Oldtimer-Schlepper-10181256-/280897857185?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item4166d126a1
wird dann so angeschlossen: http://i1171.photobucket.com/albums/r556/dieterpapa/Warmblinkschaltung_zps4f028296.jpg
mag ja sein das die 10 minuten so salob gesagt sind, aber angst haben muss vor solcher simplen elektrik nun wirklich niemand...
gruß
mario
@jorgos
Es ist normal das du den Anlasser betätigen kannst ohne das die Zündung eingeschaltet ist.
Sent from my XT1053 using Tapatalk
für alle, die den einfachen (aber nicht 100 %-igen) Weg suchen, nimm einen einfachen ein/aus - Schalter und klemme ihn zwischen Blinker rechts und links.
Für die Warnblinke dann einfach Blinker ein und Schalter ein. Die Kontroll-Leuchte an Schalter ein klemmen ( leuchtet dann halt auf einer Seite immer mit, und mach muss zwei Schalter betätigen für Warnblinklicht)
gruss
Ingo
Hallo Ingo,
was sagt denn der TÜV zu dieser genial einfachen Minimallösung? Ich muss ja noch eine Vollabnahme vornehmen lassen. Ansonsten vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge - wie immer führen viele Wege zum Ziel.
HY-Grüsse
Jörg
der tüv akzeptiert die minimallösung leider nicht, außer du stellst es so geschickt an das er nicht sieht was du tust :)
oder vielleicht, du nimmst einen 2 poligen einschalter und schaltest ueber den zweiten kontakt eine kontrolleuchte dazu die dann mitblinkt wenn du mit dem schalter rechts und links brückst UND den blinker einschaltest.
wenn es noch ein altes bi-metall-relais ist verdoppelt sich dann aber die blinkgeschwindigkeit.
das ist glaub ich noch nicht versucht worden, frag den tüv einfach.
Ja
Bei mir hat es jetzt 17 Jahre so gehalten. Der Tüv hat es nie bemängelt.
Meines Wissens will er eben die rote leuchte blinken sehen. Und das tut sie ja mal.
Ist eben ne schnelle Lösung die dann für ewig
so bleibt. :)
Bei meinem hy ist die original Warnleuchte drin, die dann nur nach vorherigem guten zureden ganz langsam anfängt zu blinken. Auch das ist für dem tüv ok gewesen.
