XM mit Orga 86XX dürfte keinen Bremsdrucksensor haben - hat er aber! Oder?
habe da unter meinem XM 2.0 16V Bj 1999 Orga 86XX etwas entdeckt, es müsste eigentlich der Bremsdrucksensor sein.
Laut Forum gibt es die aber ab Orga 7XXX nicht mehr.
Was ist das dann?
Aus dem Teil läuft etwas LHM raus, vermutlich ist das nicht gesund, daher plane ich den Wechsel.
Dafür müsste ich wissen, was es ist ist.
Zumal Lexia immer "Bremspedal betätigt" meldet, aber das kann auch der Softwarefehler sein.
Möchte jemand im Raum Mainz mal meinen XM probefahren?
Ich meine, dass er immer noch auf allen vier Rädern mit Gullideckeln oder kleinen Unebenheiten kämpft (poltert).
Die Werkstatt sagt zwar "Alles OK" aber nach 30 Jahren Autofahren weiß ich, dass so kein Auto normal fährt.
Jens
Foto Folgt, weiß gerade nicht wie das hier einzubinden ist
Bearbeitet von DickerAdmiral
Warum kein Foto vom vermeintlichen Bremsdruckschalter einstellen, das tut nicht sonderlich weh.
Die Meldung "Bremspedalschalter betätigt" ist normal wenn kein Bremsdruckschalter verbaut ist.
Torsten
Edit, eben deine Bearbeitung gesehen.
Geh zu http://bilder.citdoks.de/
und folge den Anweisungen. Geht sehr fix und vor allem werbefrei.
Bearbeitet von TorstenX1
Hier jetzt auch die Fotos vom Verdächtigen:
wenn ich mich nicht irre ist das das Sicherheitsventil.
Anschluss ist zuständig für die STOP Lampe, wenn in der Hydraulik noch nicht der Betriebsdruck erreicht ist.
MfG Christian
Jepp, das ist das Sicherheitsventil.
Torsten
Teilenummer ist: 96 151 895
Kostenpunkt neu ca. 105€
Falls es aber nur zwischen dem Schalter und dem Block lecken sollte, gibt es die Dichtung dazwischen einzeln.
Teilenummer 4048 H5
MfG Christian
du hast nicht geschrieben, wo das Teil sitzt.
Also bin ich vom Motorraum vorne links ausgegangen und hab erst mal nix geschrieben.
Unter Fahrersitz hätte gereicht, um die Frage zu klären. ;)
Ich wußte nicht, dass eben dieses Ventil undicht werden kann.
Also hoch mit der Schüssel, drucklos machen(komplett !!), die 4 Leitungen zur Bremse und Fahrwerk (mit gutem Werkzeug) lösen
und dann das Ventil losschrauben.
Zerlegen geht einfach und selbsterklärend, aber Achtung, da ist eine Feder drin und die enspannt sich schlagartig, beim öffnen.
Eventuell neue Dichtungen rein, wobei ich eher glaube, da hat ein Vorgänger gepfuscht und wieder rein damit.
Gruß Herbert
Ich hab auch grad bei einem Xantia den - baugleichen - leckenden Druckschalter erneuert.
Werden nicht jünger, die Dinger.
Torsten
Problem gelöst - danke für Eure Hilfe!
Jens
