Heute habe ich ein Kuriosum mit meinem XM erlebt.
Ich hatte mit laufenden Motor unter einem Windrad gestanden.
Nach erneutem losfahren ging der Tacho nicht mehr. Erst nach erneutem anhalten und anfahren ( ca. 2 KM )
ging der Tacho wieder.
Am Windrad kann es ja nicht liegen, denn die sind gesund ohne Ende.
Also hat wohl der Tacho eine Macke. Gibt es neuralgisch Punkte die man prüfen muß?
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
Oder der Geber am Getriebe.
hmmmmm ....magnetfeldueberlagerung? ...nur so 'ne idee, falls das das einzige mal war/ist, wo er ausfaellt
ich wuerd das nochmal testen :)
Sichwort: EMV ... naja in dem Falle dann wohl eher EMunV ;) ... da würde ich aber dem Windkraftgerätehersteller Beine machen ;)
Also über das Windrad würde ich mir mal keine Gedanken machen. Ich würde mal spontan behaupten, dass man unter jeder Hochspannungsleitung stärkere Felder messen kann.
Wo sitzt denn der Geber?
Ich werde nachher sehen ob es eine einmalige Sache war.
Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an keiner WKA vorbei.
Aber ich werde es dennoch heute abend nochmal testen.
Herbert
Erdstrahlen, Feinstofflichkeit, Homöopathie??
Nee, beim XM ist Hydrochondrie wahrscheinlicher.
Dein Y4 hat ja einen elektrisch angetriebenen Tacho und Wegstreckenzähler (Ja, mechanische Walzen, elektrisch angetrieben!).
Am verdächtigsten ist einer der Mehrfachstecker an der Unterkante des Kombiinstruments. Der rote soll häufiger mal Wackelkontakte produzieren.
Bearbeitet von Juergen_
Kommt man an diesen roten Stecker ran ohne das Kombiinstrument auszubauen?
@Jürgen handauflegen wirkt beim xm manchmal wunder ;)
.....ich hab meinem auch schon in den auspuff gefluestert, das er, wenn er zicken macht, in die presse kommt
Ja, das stimmt. Handauflegen hilft oft.
Im Moment funzt der Tacho wieder 1a.
Ich teste die WKA noch mal.
Hallo Herbert,
melde dich noch mal, falls es wieder auftreten sollte.
Gruß Herbert
Sooo. Heute hat der Tacho während der Fahrt ganz kurz ausgesetzt.
Weitab der WKA. Ich muss wohl doch mal an den Stecker ran.
Herbert
Mach erstmal einen gebrauchten Tachogeber aufm Getriebe hinten rein
Hallo Herbert,
der Tacho selbst kann drin bleiben, erst mal.
Dann den Bügel vom roten Stecker umlegen und Stecker runter.
Jetzt prüfen ob das Kabel mit Kontakt noch richtig drin sitzt (gaaanz links, Nr.1).
Wenn da alles ok, dann doch den Tacho raus, sind nur 2 Schrauben unten, oben ist geclipst.
Jetzt den entsprechenden Kontakt auf der Leiterplatte suchen, ansehen, kalte Lötstelle feststellen und frisch verlöten.
Ich hab am Anfang auch alles mögliche getauscht, nur um dann festzustellen -> der Tachogeber war noch ok. :)
Gruß Herbert
Naja, dann muß ich mal schauen was da los ist. Aber erst wenn das Wetter etwas besser wird.
Aber wenn, dann nehme ich den Tacho gleich raus. Zweimal wieder anfangen habe ich keine Lust.
Herbert
Wolfgang kresser
Herbert
Das Problem hatte ich an meinem XM Y4;tacho setzte während der Fahrt oft aus.Problem so gelöst,indem ich das kabel am Geber Getriebe (vorne links) vom geber getrennt habe und Kontakte eingesprüht und kabel lockerer als vorher verlegt habe.
Der Geber sitzt bestimmt neben dem OT-Geber auf der Getriebeglocke, oder?
Da habe ich was zu tun. Um an den ran zu kommen muss ich erst einmal eine Menge Gedöns wegbauen.
Wie gesagt, wenn das Wetter etwas besser wird.
Danke für den Tip.
Herbert
