folgendes Problem ist bei einem Berlingo 1,9 D - 51 KW - BJ 2000 aufgetreten:
Morgens versucht den Motor zu starten. Ergebnis: der Anlasser drehte, aber der Motor sprang nicht an. Aus dem Auspuff kam während der Startversuche Qualm heraus. Am Vortag lief der Wagen noch einwandfrei.
Berlingo in Citroen-Werkstatt transportieren lassen. Im Fehlerspeicher war kein Fehler verzeichnet. Nachdem ein Mechaniker nachgeschaut hatte, kam die Werkstatt zu folgendem Ergebnis:
> Diesel kommt bis zur Einspritzpumpe
Vermutung der Werkstatt:
> Elektroventil (für Wegfahrsperre) in der Einspritzpumpe öffnet nicht
Die Werkstatt will jetzt:
> Einspritzpumpe ausbauen
> Elektroventil kurzschließen
> Einspritzpumpe einbauen
> nach Einbau testen, ob das der Fehler war
> Kosten: 450 EUR
Meine Fragen:
Kann das Elektroventil Ursache sein? Kommt das häufiger vor? Wie ist da die Erfahrung?
Was kann sonst noch Ursache sein?
MfG
Bearbeitet von Berlingo2000
