habe leider bislang einen Hinweis gefunden, wo die Kabel der beiden hinteren Sensoren hinlaufen.
Verschwinden irgendwo zwischen Tank und Unterboden. Sicherlich werden die Stecker zu einem Kabelanschluss geführt.
Wer kann mir da helfen, denn der linke Sensor wird im Fehlerspeicher als fehlerhaft angezeigt.
Oha, so wie das im Teilekatalog aussieht, sind die Kabel sehr lang und gehen bis in den Inneraum. Ich würde mal die Rückbank hochklappen / ausbauen.
Nein solang sind die Kabel nicht.
Der Sensor selber steckt noch mal in einer Verbindung etw ist die lose / gelockert und deshalb kein Signal.
Um da allerdings ran zu kommen muss der Tank ausgebaut werden. Die Kabelverlaufen auf der Oberseite des Kraftstoffbehälters.
die Verbindungen sind direkt bei der Öffnung zum Tankgeber unter der Sitzbank. Es reicht das Halteband des Tanks etwas zu lösen, die Kabel vor allem das linke sind in Nuten imTank eingeklemmt. Aber alles nicht so schlimm.
roman
Moin, und danke für eure Antworten und Tipps.
Werde mir das beim Tankgeber als erstes ansehen. Vielleich sind die Kontakte korrodiert und eine Reinigung hilft bereits.
Das Halteband vom Tank löse ich heute wohl besser nicht, denn der ist noch 3/4 voll.
Kann ich denn den ABS-Sensor mit einem Multimeter auf Funktionstüchtigkeit prüfen?
Solange die Bauart nicht eindeutig identifiziert ist, muss auf ein Ohmmeter
bei der .berprüfung verzichtet werden, da dieses einen Hallgeber
zerstören könnte. Sind die Sensoren mit einem 2-poligen Stecker ausgerüstet,
handelt es sich vorrangig um einen Induktivgeber. Hier können
der Innenwiderstand, ein eventueller Masseschluss und das Signal ermittelt
werden. Dazu die Steckverbindung trennen und mit einem Ohmmeter
den Innenwiderstand des Sensors prüfen. Beträgt der Innenwiderstandswert
800 bis 1200 Ohm (je nach Sollwert), ist der Sensor in Ordnung. Bei
0 Ohm liegt ein Kurzschluss und bei MOhm eine Unterbrechung vor. Die
Masseschlussprüfung erfolgt mit dem Ohmmeter von einem Anschlusspin
zur Fahrzeugmasse. Der Widerstandswert muss gegen unendlich
tendieren.
ergibt real einen messbaren Wert von 1200-1300Ohm bei diesen Dingern. Eine Radbewegung lässt diesen Wert schwanken. Vorsicht bei der Identifikation links/rechts, es kann sein dass die Kabel sich kreuzen.
roman
Die beiden ABS-Sensoren haben einen Wert von je 958Ohm und keine Verbindung zur Masse.
Die Kontakte sehen sauber aus, auch im Gegenstecker.
Der Fehler muss an anderer Stelle erzeugt werden.
In einem anderen Thread soll bei der Fehlermeldung ABS, ESP und Feststellbremse der Bremskontakt die Ursache gewesen sein.
Ist noch nicht überprüft.
Allerdings war da die Rede von sporadischen Anzeigen, bei mir erscheinen ABS und ESP ständig nach dem Anlassen des Motors und nach vielleicht 200 Metern erscheint die Anzeige der defekten Feststellbremse.
  • 3 Monate später...
Moin, nach langer Pause möchte ich diesen Thread abschließen.
Hatte die Stecker der beiden hinteren Sensoren testweise vertauscht und der Fehler ist mit gewandert.
Jetzt wurde nicht mehr der ABS-Sensor hinten links, sondern der Sensor hinten rechts als defekt im Fehlerprotokoll gemeldet.
Obwohl die Messung der Sensoren gleiche Werte ergab, ist der linke Sensor defekt.
Beim Austausch war die größte Schwierigkeit den alten Sensor heraus zu bekommen.
Ging nur durch zerstören.
Das Kabel wird zwischen Bodenblech und dem Tank zum Tankgeber geführt.
In einem anderen Thread hatte fand ich eine gute Beschreibung, dass man, um das Kabel zum
Tankgeber zu ersetzen, das Tank-Halteband lösen sollte.
Ehrlich gesagt hatte ich etwas Angst, dass mir der Tank herunter fällt. Das ist aber nicht möglich,
weil das Auspuffrohr und das Rohr vom Einfüllstutzen dieses verhindern.
Habe das Kabel des neuen Sensor am Kabel des defekten Sensors mit Klebeband befestigt und
zum Tankgeber durchgezogen.
Alle Stecker wieder richtig zusammen gesteckt, den Tank befestigt und seitdem keine Fehlermeldung mehr.
Bearbeitet von ACCM ARIFLEX
  • 9 Jahre später...
Nur zur Fütterung der Statistik:
Hatte dieser Tage ebenfalls (von jetzt auf gleich,d.h. permanent gesetzt) am (2007er) C6 die Fehlermeldung "Sensor hinten links, kein Signal".
Neuen (TRW-)Sensor verbaut (alter an keiner Stelle sichtbar beschädigt oder oxidiert), Fehlermeldung verschwunden.
Martin
Bearbeitet von essi
vor 38 Minuten schrieb essi:
kein Signal".
kann aber auch ein fehlerhafter Magnetring im Radlager sein, der bringt auch den Fehler.
vor 51 Minuten schrieb Icksemm:
Ganz recht. Denke aber, wenn hier bei drei Leuten der Fehler mit dem Sensortausch behoben war,  lohnt es sich für einen Vierten (der hier nach dieser Fehlermeldung recherchiert) erst den (günstigen) Sensor zu tauschen als andere Dinge zu prüfen.
