mein neuer XM ist ein Frankreich Import war aber in Deutschland noch nicht angemeldet. Bei dem Papierkram habe ich wohl nicht aufgepasst der Verkäufer sagte mir man könne ihn mit den vorhandenen Papieren anmelden.
Die Aufstellung auf der STVA-Seite sagt aber etwas anderes:
  • Ausländische Fahrzeugpapiere
  • Eventuell EWG-Übereinstimmungs-Bescheinigung im Original, ansonsten: Vollabnahme nach § 21 StVZO durch den TÜV und Prüfbescheinigung über die Abgasuntersuchung
  • Bei Fahrzeugen, die älter als drei Jahre sind: Nachweis über eine Haupt- und Abgasuntersuchung
  • Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) (Gültigkeit max. 1 Monat; die Unbedenklichkeitsbescheinigung des KBA stellt fest, ob fü*r das Fahrzeug bereits ein deutscher Fahrzeugbrief erstellt wurde. Vordrucke zur Anforde*rung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (Auskunft aus dem zentralen Fahrzeugregis*ter) und weitere Informationen unter www.kba.de)
  • Nachweis der Verfügungsberechtigung
  • Kaufvertrag / Originalrechnung
Diese scheint aber wohl nicht ganz zu stimmen, denn auf der Seite des KBA steht das eine Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht mehr notwendig sei.Und was ist der Unterschied zwischen "Nachweis der Verfügungsberechtigung" und "Kaufvertrag / Originalrechnung"
Weiß jemand welche Papiere ich wirklich benötige?
Ich habe nur: Kaufvertrag"declaration de cession d ́un vehicule", Abnahme nach StVZO §21, AU
danke
gruß luke
Ich habe meine beiden auch aus Frankreich. Card gris und deutscher Tüv reichte zur Anmeldung in Deutschland.
Bearbeitet von afterdark66
Moin!
wenn du die Carte Gris und im besten fall noch den kaufvertrag hast mußt du zum Tüff ne Vollabnahme machen lassen. wenn du das hast stellt dir normalerweise die zulassungsstelle beim anmelden einen neuem Fahrzeugbrief oder wie der Wisch jetzt heißt aus und fertig. Hat jedenfalls beim 11BL meiner Mutter geklappt so. Nur das da noch ein H-Gutachten dazukam.
>> Mattes
meinen vorrednern kann ich mich nur anschließen.
Hab auch eine Vollabnahme vom TüV machen lassen und anschließend mit der Carte Gris und Kaufvertrag zur Zulassungsstelle gegangen.
Mocht es nicht glauben aber hat ohne Probleme geklappt.
Viel glück und anschließen viel Spaß mit deinem Auto.
Gruß Michael
hi,
danke für eure Kommentare.
Da bin ich ja mal gespannt ob es klappt.
Also ohne Fahrzeugpapiere wird eine Unbedenklichkeits bescheinigung der franz. Zulassungsbehörde benötigt. Weiß jemand wie man an so etwas herankommt?
Moin!
Also genau DAS würde mich jetzt auch mal interessieren wie das mit Autos ohne Papiere abläuft. Wobei da ja eigendlich niemand nachvollziehen kann aus welchem Land die Kiste stammt, daher müßte ja eigendlich ne anfrage nach Flensburg reichen?? Die müßten doch auch an der FIN sehen können ob da alles stimmt. Oder nicht?
>> Mattes
